thermostat et joints en adaptable ou origine? 09 Mar 2016 08:29 #595358
bonjour,
une petite question avant de commander mes pièces, est il préférable de ne prendre que les pièces d origine (dans mon cas mercury) ou les adaptables sont aussi bonnes?
Ceci pour les pièces courantes d usure : turbine, thermostat et joints divers (joint de thermostat, couvercle, de vidange d embase...).
Vu la différence de prix j hésite quand meme.
merci de me dire ce que vous prenez vous.
j avais pris un kit de joint "sierra" pour carbus de Yamaha et je sais que j avais été embété avec un joint de cuve qui n avait pas les memes dimensions que le joint d origine..du coup je n ai jamais pu le monter (sans fuite).
Si je peux m éviter des problèmes pour le thermostat..
Merci à vous.
thermostat et joints en adaptable ou origine? 09 Mar 2016 09:02 #595360
A mon avis ces pieces = turbine, thermostat et joints divers (joint de thermostat, couvercle, de vidange d embase
sont de meilleurs qualités en origine
thermostat et joints en adaptable ou origine? 09 Mar 2016 09:43 #595365
Ce qui semble ˆetre des économies au départ se traduit souvent par des frais supplémentaires à l'arrivée...Sans compter les emmer-bˆetements en cours de route. Et en mer, on ne s'arrˆete pas sur le parking.
thermostat et joints en adaptable ou origine? 09 Mar 2016 11:05 #595372
Comme les 2réponses précédentes, de la pièce d'origine pour le moteur, histoire d'être serein en mer ! De plus les pièces à changer sont limitées !
