Ce n'est pas la première fois que l'on lit ce double langage .. et les contestations .des utilisateurs. sur les Forums
d' un moteur annoncé sans entretien
MAIS .... , qu' il faut entretenir .....
Le bon sens suggere d'effectuer ces verifications plus souvent et des verifications annuelles sont recommandées
Fils électriques et d'allumage, inspection de l'usure
Matériel de montage du moteur sur le tableau arrière,
resserrage à 54 N·m (40 lb-pi)
Fixations, contrôle des composants desserrés
Éléments des circuits de carburant et d'huile, inspection et
réparation des fuites (2)
(2) Composant lié aux émissions
Filtre à carburant, remplacement
Lubrifiant pour boîtier d'engrenages, remplacement A
Graisseurs, lubrification (3)
Tous les ans pour les cas d'utilisation en eau salée
page 31
Mousse du silencieux, contrôle et remplacement si nécessaire
Système de correction d’assiette/relevage assistés et niveau
de fluide, inspection B
Cannelures d’arbre d’hélice, inspection et lubrification (3) C
Bougies, contrôle et remplacement si nécessaire (2)
Arbre de pignon de démarreur, inspection et lubrification D
Système de direction, inspection et lubrification C
Thermostats, inspection (2)
Câble d’accélération, inspection et retension
Pompe à eau, inspection ou remplacement si nécessaire
A. Lubrifiant pour boîtier d'engrenages Ultra-HPF
B. Fluide de correction d’assiette/relevage assistés
C. Graisse Triple Guard
D. Lubrifiant pour démarreur Bendix uniquement, n° réf. 337016
j' ai l' impression qu'on s' éloigne du "Marketing" pour se rapprocher d' une pub mensongère
Peut etre que leur technologie est révolutionnaire , mais moi ,
un moteur que l' on doit impérativement passer à la valise après certaines opérations de changement de pièces ( injecteurs par ex . j' aime pas me "sentir prisonnier" d' un revendeur qui aura toute liberté de facturer à son envie , le passage à la "valise" du-dit moteur ...
Prix des révisions d'un E TEC 150 face à ces concurrents en 150 !!!!!!
Montant Total des révisions + consommation essence + consommation d'huile pour TOUS les Moteurs
à un poil prés ç'est idem
www.boatingmag.com/gear/boatinglab-tests...oard-ownership-costs
Evinrude E-TEC 150
20 Hours
Oil Change: $0
Gear Case Lube: $0
Fuel Filter: $0
Total: $0
100 Hours
Oil Change: $0
Gear Case Lube: $0
Fuel Filter: $0
Total: $0
200 Hours
Oil Change: $0
Gear Case Lube: $0
Fuel Filter: $0
Total: $0
300 Hours
Oil Tank Filter: $38.00
Gear Case Lube: $54.98
Fuel Filter: $34.96
Spark Plugs: $146.00
Water Pump: $375.00
Total: $648.94
Total Maintenance: $648.94
Fuel Cost + Oil: $4,834.80 + $604
Total Cost: $6,087.74
Honda BF150
20 Hours
Oil Change: $153.38
Gear Case Lube: $32.36
Total: $185.74
100 Hours
Oil Change: $153.38
Spark Plugs: $63.68
Total: $249.42
200 Hours
Oil Change: $153.38
Spark Plugs: $63.68
Water Pump: $370.00
Valve Inspection/Adjustment: $300.00
Total: $919.42
300 Hours
Oil Change: $153.34
Spark Plugs: $63.68
Total: $249.42
Total Maintenance: $1,604.00
Fuel Cost: $4,822.80
Total Cost: $6,426.80
Mercury 150 FourStroke
20 Hours
Oil Change: $0
Gear Case Lube: $0
Fuel Filter: $0
Total: $0
100 Hours
Oil Change: $170.76
Gear Case Lube: $39.75
Fuel Filter: $36.83
Total: $247.34
200 Hours
Oil Change: $170.76
Fuel Filter: $36.83
Total: $247.34
300 Hours
Oil Change: $170.76
Water Pump: $355.67
Fuel Filter: $36.83
Spark Plugs: $67.32
Alternator Belt: $41.58
Total: $711.91
Total Maintenance: $1,206.59
Fuel Cost: $5,156.40
Total Cost: $6,362.99
Suzuki DF150
20 Hours
Oil Change: $191.00
Gear Case Lube: $41.00
Total: $232.00
100 Hours
Oil Change: $168.00*
Total: $209.00
200 Hours
Oil Change: $191.00
Water Pump: $362.00
Total: $894.00
300 Hours
Oil Change: $168.00
Spark Plugs: $64.40
Total: $273.40
Total Maintenance: $1,608.40
Fuel Cost: $4,627.00
Total Cost: $6,235.40
Yamaha F150
20 Hours
Oil Change: $173.75
Gear Case Lube: $46.50
Fuel Filter: $64.00
Total: $284.25
100 Hours
Oil Change: $173.75
Fuel Filter: $64.00
Total: $284.25
200 Hours
Oil Change: $173.75
Fuel Filter: $64.00
Total: $284.25
300 Hours
Oil Change: $173.75
Fuel Filter: $64.00
Water Pump: $366.80
Spark Plugs: $84.20
(Valve Inspection/Adjustment at 500 hours)
Total: $735.25
Total Maintenance: $1,588.00
Fuel Cost: $4,826.40
Total Cost: $6,414.40
Consomation Huile + Essence d'un E TEC 200
www.kercerece.hu/www/hajo/Fogyasztasi_gorbe_fr.htm
