Hivernage moteur mariner 115efi 02 Jan 2016 12:16 #591765
Bonjour à tous et bonne année. Je suis nouveau sur ce forum alors je me présente. Je suis propriétaire d'un zodiac 550 pro open de 2006 équipé d'un moteur Mariner 115 EFI. Je navigue sur Dieppe, Fécamp et de temps en temps sur la seine.
Lors de l'hivernage de mon moteur, j'ai réalisé la vidange de mon embase puis je l'ai démontée pour contrôler la turbine. Celle ci étant dans un état très moyen, je me demande si je peut laisser l'embase (démontée) dans mon garage (sans avoir remis de l'huile) pour passer l'hiver? Les précieux conseils récoltés sur le forum concernant l'hivernage ne parlent que de vidange d'embase, démontage, remontage et remplissage huile d'embase. Personne n'hiverne son moteur embase démontée?
J'espère avoir été compréhensible.
Merci par avance de vos conseils.
Stéphane
Hivernage moteur mariner 115efi 02 Jan 2016 12:38 #591768
Salut, tu peux sans problème laisser l'embase démontée, mais pourquoi ne pas refaire le plein d'huile ?
Hivernage moteur mariner 115efi 02 Jan 2016 12:57 #591771
D'ac avec Buzz ..
Tu peux laisser l'embase dans ton garage... mais refait le plein d'huile de celle-ci.. pour éviter, ne serait ce, que la corrosion ....
Et bouche ton fut avec des chiffons...au cas ou il y aurait insectes ou autres animalcules désireux de prendre résidence... ::e- ::e- ::e-
(avec l’immigration faut faire gaffe ::e- ::e- ::e- )
::r- ::r- ::r- ::r-
Hivernage moteur mariner 115efi 02 Jan 2016 13:07 #591773
Bien... je ne sais pas trop, je me demandais s'il fallait stocker l'embase sans huile ( risque de détérioration du mécanisme?), avec huile ou avec huile et remontage de l'ensemble? Mais après avoir lu ta question je suis d'accord, rien ne m’empêche de remettre de l'huile.
Hivernage moteur mariner 115efi 02 Jan 2016 13:10 #591775
Vous êtes vraiment très efficace!!!!
Merci ça répond à toutes mes questions.
