besoin d aide. 17 Jui 2015 03:59 #583319
Bonjours à tous.
Je suis en train de remettre en route un bon vieux 115cv v4 à 90 degré 2 tps de 1992 evinrude. Le mécano qui l'a démonté a coupé les fils.quelqu un aurait il le manuel d atelier afin que je puisse refaire un nouveau faisceau.
Merci d avance pour votre précieuse aide
besoin d aide. 17 Jui 2015 06:52 #583320
Sans vouloir etre un rabat joie pour le vieux moteur 115 EVINRUDE.:
Pourquoi le mécano aurait coupé les fils d'un moteur si ce dernier n'avait pas un problème économiquement insurmontable?,
besoin d aide. 17 Jui 2015 12:43 #583333
Le client avait besoin de son bateau dans la journée et donc le moteur devait être changé dans les 2 heures . Pour info le moteur tourne parfaitement. Seul les carbu avaient besoin de netoyer et un charbon de la trim été colé
besoin d aide. 17 Jui 2015 18:14 #583343
Tu demande a ce super mecano la revue technique. Ou faut racheter le faisceau, ou mieux tu te trouve un autre moteur équivalent et tu fait les repères.
Bonne chance
phil
besoin d aide. 18 Jui 2015 00:00 #583358
Quelqu'un aurait il le même moteur?
besoin d aide. 18 Jui 2015 08:06 #583362
Et moi quand j'ai un moteur avec un faisceau coupé, la première chose que je fais : je fais une recherche pour voir si ce n'est pas un moteur volé et revendu en douce. Peut-être l'a tu fais ?
En tout cas, même un amateur comme moi aurait pu descendre ce moteur sans couper les câbles.
besoin d aide. 18 Jui 2015 08:18 #583364
Super mécano en effet.....
Qui ne devrait avoir aucun mal à avoir la notice, donc.
Bref, un charlot de plus....
Sinon, je vais aussi essayer d'avoir la notice pour mon Johnson-Evinrude 115 CV
besoin d aide. 18 Jui 2015 11:39 #583367
Les fils qui sont dans le faisceau sont tous de couleur différente, donc si tu as le faisceau coupé, il te suffit d'enlever l'enveloppe extérieure sur 5 à 10cm, ce qui te permettra de dénuder les fils et de les raccorder par soudure .
Ça permet de reconstituer un faisceau sans frais - à part les morceaux de gaine thermo-rétractable avec lesquels on recouvre chaque soudure.
En plus, ça permet de faire le faisceau à la longueur exacte console-moteur, ce qui n'est jamais le cas avec un faisceau standard
besoin d aide. 18 Jui 2015 12:25 #583369
Les fils du faisceau sont bon. C est les fils du moteur qui son coupé. Et beaucoup se décompose. Impossible de voir la couleur.
besoin d aide. 21 Jui 2015 09:19 #583475
Moi non plus je ne veux pas faire le rabat-joie, il a l'air d'avoir pas mal morfler ton moteur.
Tu comptes prendre la mer sereinement avec tout ça ? ::b-
Don Cabillaud
