Panne moteur yamaha 90 aetol 16 Jui 2015 22:48 #583314
  • jeje59
  • Portrait de jeje59 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
Salut tout le monde
j ai un pote qui a un probleme avec un yamaha 90 aetol 2 temps.
Le moteur a cale en nav.
Impossible de redemarrer.
Etincelle ok
Poire dure quand on pompe.
Membranes pompe ok
Quand on debranche le tuyau au niveau d un carbu l essence arrive bien.
Injection essence directement dans les cylindres -> le moteur demarre puis cale car plus alimente.
j y comprends rien !
Une idee ?
Panne moteur yamaha 90 aetol 17 Jui 2015 18:12 #583342
Carbu bloqué, pointeau ?
Si tu as des étincelles sur chaque cylindre, faut plutôt regarder du coté de l'essence, ou pompe a essence....
phil
Panne moteur yamaha 90 aetol 17 Jui 2015 18:21 #583345
  • jeje59
Un pointeau ok mais pas 3 ???
Pour lessence on a mis direct dans le cylindre et etait ok
bizarre !!!
Panne moteur yamaha 90 aetol 17 Jui 2015 19:43 #583349
Une m**de au niveau du gicleur de ralenti :RB:+) :RB:+)
Juste pour faire avancer le shimili.. shiml.. le ..truc quoi..
::e- ::r- ::r-
