Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 15 Mar 2015 19:22 #577970
je suis à la recherche des anodes de bloc afin de les contrôler, j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider.
Mon moteur est un modèle 2008.
Merci.
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 16 Mar 2015 13:14 #578070
Bonjour, tu as deux anodes a coté des bougies et une autre sur tribord sur la plaque d'échappement.
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 16 Mar 2015 18:27 #578120
Super merci cabellouman29 ::r- ::r- ::r- , effectivement au niveau des bougies j'ai vu, au niveau de la plaque d'échappement je pense que c'est en bas. Les vis sont bien marquées d'un point rouge ?
Y a t'il des précautions à prendre lors du démontage ?
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 17 Mar 2015 08:14 #578172
Oui c'est ca c'est en bas de la plaque d'échappement.
Suivant l'année de ton moteur c'est le meme support d'anode que celles de culasse.
Pas de précautions particulieres pour le démontage.
Par contre au remontage, mets un peu de graisse sur les joints, le démontage sera plus facile la prochaine fois.
Graisses uniquement sur les joints, pas sur les anodes.
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 17 Mar 2015 09:53 #578189
Ok merci cabellouman29 ::r- , effectivement ça semble être les mêmes supports.
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 17 Mar 2015 17:52 #578244
Tu en as aussi, a chaque cylindre a coté des bougies.
phil
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 17 Mar 2015 18:50 #578253
Dans le manuel d'utilisation il y a l'emplacement d'une partie des anodes:
www.yamaha-motor.eu/fr/services/manuel-p...ex.aspx?category=atv
Pour le F115 de 2010 c'est P81/92
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 17 Mar 2015 18:51 #578254
Non philippe35, il n'y en a que 2 au niveau des bougies.
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 18 Mar 2015 11:47 #578338
Ils changent tellement d'année sur une autre. :rB:+)
Mais il ne faut pas les oublier.
phil
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 18 Mar 2015 21:26 #578432
Merci, pour ta remarque philippe35. ::r-
Où sont les anodes de bloc sur Yamaha 115 4tps 19 Mar 2015 13:14 #578481
Les anodes sont au meme endroit depuis la sortie du F100/F115 depuis 15 ans.
C'est sur les 40/50/60/70 qu'il y'a une anode par cylindres juste a coté des bougies.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: superjeff97500
