evinrude 3 cv à redemarrer ! 15 Mar 2015 08:27 #577895
voilà j'ai un petit moteur evinrude 3cv bi cylindre de 1994 trés propre mais il refuse de demarrer !
apres avoir nettoyer le carbu complet car de la veille essence avait tous collé et bouché ....j'ai fait des essais hier et ça refuse de partir l'eesence arrive bien car il finit par se noyer mais fais juste un ou deux pets mais ne part pas ....j'ai une fuite sur la cuve du carbu mais je ne pense pas que ce soit ça ???
avez vous des idees ??? help ??? :i:+) :i:+)
evinrude 3 cv à redemarrer ! 15 Mar 2015 19:26 #577972
A priori pointaux bloqué, si fuite au niveau de ton carbu.
As tu essayé avec du Start Pilote ?
Change de bougie, regarde si tu as une étincelle au niveau de la bougie. Peut être faux contact au niveau de l’arrêt d'urgence ?
phil
evinrude 3 cv à redemarrer ! 17 Mar 2015 06:24 #578158
ça pete ...!!!! un flotteur de cuve récalcitrant et une vis de richesse mal réglée .....bon maintenant il va falloir que je me trouve une annexe avec un plancher gonflable en 2,20m....... :sick:
evinrude 3 cv à redemarrer ! 17 Mar 2015 07:08 #578162
et,un peu d'essence dans chaque cylindre .
