port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Mar 2015 16:08 #577748
à votre connaissance, existe-t-il des ports OBD 2 (ou odb 2) sur les moteurs de bateau ?
entre autres sur les Suzuki DF140...
bon week-end à tous,
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Mar 2015 16:51 #577750
C est pas un port obd mais il y a une prise diag....
Guillaume
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Mar 2015 23:01 #577796
Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible d'y connecter un module obd2 wifi ou bluetooth à 20 eur comme on en trouve sur de nombreux sites et de récupérer ainsi les données en temps réel
du moteur via l'appli associée sous Android sur un smartphone ?
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Mar 2015 23:10 #577797
Sans être un spécialiste, mais il ne suffit pas seulement d'une connection Odb pour obtenir les infos moteur il faut aussi le moyen de les lire et surtout de les transcrire !!
Les connections diag sur les moteurs sont prévue pour la maintenance et cela avec un logiciel de la marque !!
Il te faut une sortie spécifique vers du NMEA pour pouvoir connecter dessus un adaptateur spécifique à la marque qui lui va permette à ton sondeur/ gps par exemple d’afficher les données moteurs en temps réel !
Tu trouvera un exemple ici
www.dulong.net/index.php/bricolage/reseau-nmea-suzuki
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Mar 2015 23:25 #577798
Pour 20 eur (lien ci dessous), on trouve sur le net, l'adaptateur obd2 wifi ou bluetooth, au choix. Sur Android on trouve des applis 'torque' permettant d'afficher propreme t les donnees reçues.
tout ceci pour les moteurs de voiture.
Ca ne pourrait donc pas fonctionner sur les moteurs hors bords ?
forum.frandroid.com/topic/24904-tutocomm...obd-ii-pour-20-euros
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 17 Mar 2015 09:05 #578183
Le câble + soft pour YAM est assez facile à trouver pour pas trop cher moins de 50€ de mémoire.
Perso, j'ai pas essayé avec une prise OBD pour voiture.
A moins que le moteur soit déjà équipé du connecteur OBD, déjà il faut bricoler un câble (et donc trouver le cablage) de la prise du moteur avec un connecteur non-OBD vers un connecteur OBD.
Ensuite il faut pouvoir lire et interpréter les codes et donc le soft du constructeur qui va bien, comme pour les voitures.
Pas encore de soft multi-marques, multi-moteurs, qui puisse gérer n'importe quel engin.
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 19 Nov 2015 13:44 #589707
ce petit message pour dire qu'à partir d'une prise 'diag' ronde sur mon moteur Suzuki, moyennant un convertisseur du format de la prise ronde vers une prise au format carré et un autre au format correspondant à l'entrée d'un adaptateur OBD2 qui me sort un signal USB, je récupère bien les données de mon moteur vers une application sur pc.
Ainsi, on peut voir les alarmes qui se sont produites, le nombre d'heures réelles du moteur et tout une série d'autres informations.
Je n'ai pas pu approfondir car mon bateau est hiverné et il m'est donc impossible de faire tourner le moteur.
Le prochain test sera de remplacer l'adaptateur OBD2-USB par un OBD2 bluetooth acheté à 6 eur sur aliexpress.
Si ça fonctionne, mon smartphone me permettra en temps réel, en bluetooth, d'afficher toutes les infos du moteur...
C'est cool :-)
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 19 Nov 2015 14:22 #589708
Hello.
On m'a rapporté que Suzuki avait modifié le protocole d'échange des prises diag, ceci depuis cette année (donc modèles 2015 et +), car on trouvait trop facilement des systèmes sur le web, permettant d'accéder et de modifier les paramètres moteur.
Je suis à l'achat d'une telle mécanique (DF150TGX) et j'espère avoir un bon prix à l'occasion du salon de Paris,...
...mais je sais déjà qu'il n'y a plus de stock en Europe pour en modèle 2015.
Donc lucus, si ton test est concluant, peux-tu nous donner l'année de ton moteur ?
Merci.
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 19 Nov 2015 14:46 #589710
l'année de mon moteur est 2001
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 06 Jan 2016 07:58 #592081
lucus.be écrit: Bonjour à tous,
C'est cool :-)
Bonjour Lucus.be
je suis tres intéressé par votre post.
pour vous dire, je viens de me porter acquéreur d'un beneteau flyer 5.50 de 2010 (millésime 2011) équipé d'un moteur suzuki 115 ch DF
je souhaiterai équiper ce moteur avec un systeme odb2 wifi ou bluetooth pour pouvoir avoir les informations sur mon smartphone.
pourriez vous m'indiquer quel type d'adaptateur vous avez utilisé (avec les references) afin de passer de la sortie prise diag au dungle odb2?
et ensuite quelle suite logicielle utilisez vous pour traiter les données sortie par le dungle odb2
avez vous des photos, je suis novice mais souhaiterai apprendre.
d'avance merci
Cordialement
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 13 Jan 2016 19:44 #592631
je suis aussi très intéressé par ces infos
merci a vous tous
Nouky
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 21 Jan 2016 20:12 #593043
bonjour,
désolé pour le retard...
voici l'équivalent de ce que j'ai acheté il y a quelque temps :
Chez ce vendeur, on peut trouver séparément des parties de ce kit, pour celui qui n'a besoin que d'une partie.
L'appli fournie est d'origine, de chez Suzuki.
Enjoy :)
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 21 Jan 2016 20:14 #593044
étrange, le lien ne s'affiche pas... je recommence :
www.ebay.com/itm/331171392919
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 21 Jan 2016 20:46 #593046
Merci Beaucoup!!
je remarque la connectique de sortie en USB, en fait si on veut y implémenter une sortie blutooth, il suffit juste de changer le connecteur odb2
n'est ce pas?
mais si bluetooth, y a t il une application android pour smartphone afin de sortir les infos du moteur en temps réel?
avez vous des préconisations supplémentaires pour la mise en place??
d'avance merci
Cordialement
port OBD 2 sur les moteurs de bateau 22 Jan 2016 06:50 #593053
merci pour ces infos les sorties USB me suffisent je vais surement m'equiper.
si d'autres ,infos par exemple sur les reprogrammations (plus de CV etc...)existent je suis preneur .
a bientot
Fabrice
