probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 10:26 #577228
salut les loulous!!!
Bon voila !
donc hier les 2 bateaux a l'eau pour la 1er
et celui de mon cousin avec un jonhson 60cv (1978 mais tres propre) démarre , il part tranquille et apres 10 m il se !et a brouter prend pas de tours vibre de partout et cale
il a été revisser cet hiver et avec les oreilles de mickey il fonctionne nickel
donc après je ne sais combien d’essais il redémarre mais tourne comme une patate
je change les bougies qui étaient neuve
mais l’allumage donne une toute petite étincelle part enfin marche fort d'un coup
donc je remet le capot et aussitôt il cale
je le redémarre avec du mal repose le capot et cale
on sort le bateau de l'eau
et la il demarre nickel , ralenti impec prend ses tours aussi ::p- ::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
quelqu'un aurait une pitite idée ??????
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 10:35 #577233
Ben il a pas le pied marin ton moteur , il stresse ,c'est un sensible , faut pas le contrarier ,parle lui gentiment . :sc)) :sc)) :sc))
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 10:38 #577234
c'est chiant pour un moteur bateau *
on a essayer sur un scoop mais le scoot aime pas l'aime
zut un autre probleme ::b-
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 10:39 #577235
Bien vu, alors autre petite idée ... puisqu'il n'aime pas le capot tu le vires, et tu le laisses tourner sur la remorque.
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 10:45 #577237
hein????
le principe c'est qu'il soit sur l'eau :unsure:
je le savais que ce poste partirait en sucette
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 13:05 #577261
As tu verifié les compressions ? Si ton moteur n'a plus de puissance il peut bien tourner a vide et une fois a l'eau il broute.
L'affaire du capot .. est tu sur qu'en remettant le capot tu n'as pas coincé un fil ou un cable ou que la prise d'air du capot a un probleme et que ton moteur s'étouffe par manque d'air ?
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 13:07 #577262
Autre option une bobine d'allumage HS
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 17:43 #577280
arrivée d'essence aussi a vérifier ..propreté des carbus .. mauvais contact sur l'excitation.. etc...
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 18:06 #577282
bonjour j ai eu ce genre de panne sur un johson 50 cv, il y avait la tringlerie de l avance qui était grippé, donc de temps en temps il faisait sont boulot. et d autres il déconné et calé. peut étre a voir ou autres choses. bon courage
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 21:05 #577314
Merci les gars
Ce soir on a regarder ça de pers et déjà un peu de jeu lorsque je tourne le volant à la main C'est à dire je le tiens et fais des vas et viens , il y a un claq claq environ 2mm au niveau du volant moteur
Sinon il démarre super bien mais il broute au ralenti ou avec du gaz . Je pense avoir une idée mais elle n'est pas bonne
On va commencer à regarder les petites annonces mais il a un petit budget ::L-
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 21:40 #577328
Est ce qu il broute seulement quand il est embraye? Si c est le cas c est peut etre le moyeu de l helice qui est hs. Ca provoque des vibrations
probleme jonhson 60 cv fontionne pas dans l'eau 09 Mar 2015 21:41 #577329
Et non ralenti en prise sur la remorque et en mer aussi ::Y-
