Problème puissance Mercury 150EFI 07 Mar 2015 12:34 #577048
  • zim
  • Portrait de zim Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Mon moteur Mercury 150EFI a trois ans
Avec ce moteur je pouvais monter à 6200/6300 tr/mn par mer calme sans soucis
Depuis quelques temps je plafonne à 5000 tr/mn... pas plus... et par mer calme
J'ai fait réviser le moteur cet hiver... il est passé à la "valise"... rien d'anormal n'a été décelé.
On m'a dit que c'était probablement dû à l'encrassement de la carène
Hier avec une carène toute propre j'ai remis le bateau au port
J'ai fait des tests de puissance... et pareil qu'en fin d'année dernière... impossible d'aller à plus de 5200 tr/mn
A noter qu'à cette puissance je vais à 34.5 nœuds
A noter aussi que lorsque je pousse la manette des gaz à fond celle ci vient taper sur la console... peut être la cause du problème ?
Si un spécialiste Mercury peut me donner des idées... je suis preneur...
zim
Protégeons la nature
Problème puissance Mercury 150EFI 07 Mar 2015 13:02 #577053
  • bod76
  • Portrait de bod76
Monsieur est joueur carle régime max est de 5800trs/min et la totalité du couple entre 5000 et 5500trs/min.
Commence a changer le filtre décanteur et que ton alim carburant n'est pas pincée ou partiellement bouchée. Impératif de monter de la durite de 10mm intérieure.
Un bobine de grillée??? C'est le point faible de la marque et tu tourne peut être sur trois cylindres. Si il a 3 ans il est garanti alors que le pro se démerde.
Aurais tu changé d'hélice???
Proche de chez toi il y a le meilleur docteur de la marque. Arrête de te prendre la tête avec des blaireaux va voir un pro!
www.engineboatservices.com/
Dis lui que tu es sur pneuboat.
Problème puissance Mercury 150EFI 08 Mar 2015 17:15 #577135
  • bod76
  • Portrait de bod76
Encore un qui cherche des solution et qui ne répond pas a ceux qui propose des solutions! ::p-
Problème puissance Mercury 150EFI 08 Mar 2015 17:45 #577141
keep cool Bod ::w-
il est peut être pas joignable depuis, ou peut-être bien que ta réponse lui a suffit et qu'il creuse la question...
Problème puissance Mercury 150EFI 08 Mar 2015 17:47 #577143
  • LoisirBateau
  • Portrait de LoisirBateau
Bod, serais-tu un Normand Enervé ?
C'est la nlle mairesse de St Wandrille qui t'énerve ? ::e- :sc))
Problème puissance Mercury 150EFI 08 Mar 2015 18:04 #577146
  • bod76
  • Portrait de bod76
:L:-)
LoisirBateau écrit: Bod, serais-tu un Normand Enervé ?
Connais pas cette dame!
Problème puissance Mercury 150EFI 13 Mar 2015 12:40 #577731
  • bod76
  • Portrait de bod76
Aucune réaction de ce Zim!
Prochaine fois il pourra rester en panne avec son moulin.
Problème puissance Mercury 150EFI 13 Mar 2015 19:27 #577767
tu lui as fait peur ::e-
Problème puissance Mercury 150EFI 14 Mar 2015 11:15 #577813
Si "avant" la manette de gaz ne venait pas taper dans la console, il y a peut-être une piste à voir de ce coté-là, non ???
Un cable ça prend du jeu, ça s'use et si l'admission ne s'ouvre pas complètement ... on y est presque !
