Un trou d'air / calage du moteur au début de l'accélération provient souvent d'un problème sur la pompe de reprise dont son role est d'injecter une giclée d'essence supplémentaire et seulement au début de l'accélération.pour enrichir le mélange.
Faut faire gaffe aux carbus du F40 ils sont sujets plus que d'autres au bouchage de minuscules conduits internes,
Il y a déja eu des posts à ce sujet concernant aussi des gicleurs à remplacer .
Si tu ne veux pas démonter les carbus ,reste la solution
d'un bon produit à mettre dans le reservoir essence (pas en bombe) ce qui serait néfaste au revetement spécial en interne des carbus; mais faut pas trop esperer une amélioration
Par exemple le "" Mecateck TC 3 pour essence "" produit curatif pour Carbus et Injection
ou un dérivé.=
mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etud...comment-en-fabriquer
my.pneuboat.com/forum/11-moteur/44550-yamaha-f40-4t-carburateur
Un pro de Yam m'avait aussi indiqué ceci pour le F40
-- Le problème vient parfois du circuit de pompe de reprise qui est minuscule et qui se bouche, il est impossible de le déboucher.
-- Et Dans le guide 2009 marine technique du F40, qui n'est disponible que pour les concessionnaires, à la page 2-11 il y a carb reconstruire étapes détaillés. avec une procédure de modification cotée (avec une vidéo disponible) pour forer un palier dans le boîtier pour accéder à la pompe de reprise buse / jet pour le nettoyage..
Et Une réponse de Yamaha aux problèmes de F40 Carb
La cuve du flotteur a un clapet anti-retour inaccessible .. quand vous secouez le bol, vous devriez l'entendre bouger.
Si ce n'est pas le cas, faites tremper le bol dans du savon à vaisselle Dawn chaud ou du vert simple pour le nettoyer (cela peut prendre plusieurs jours).! ! !
Une machine de nettoyage de bijoux à ultrasons est également fortement recommandée (si vous n'avez accès à rien d'autre). Toutes les pièces et tous les passages en carbure d'aluminium sont revêtus de vernis pour les protéger. Si vous utilisez des nettoyants à base d'aérosols, vous enlevez le vernis de protection et vous risquez de perdre les glucides.(carbus)
Synchronisez les manettes des gaz avec les vis de réglage de l'accélérateur afin qu'elles soient complètement fermées
Percez les couvercles en laiton des vis de richesse (doucement afin de ne pas entrer dans les vis) pour accepter une vis à tôle # 6, que vous utiliserez ensuite pour faire basculer les couvercles.
Il est recommandé de remplacer les vis de richesse par des nouvelles . Le réglage initial des vis à air est de 2 +/- 1/2
Il est également recommandé aprés chaque utilisation de vider les carbus de l'essence
. Il y a un plongeur sur le raccord d'admission du tuyau de carburant sur le capot.
Quand on le pousse vers le bas et le maintient, cela laisse de l'air dans le carburant pour qu'il brûle tout.
Si vous ne le faites pas, vous ne brûlerez pas tout le carburant. et il y aura du dépot
Enfin, dans le guide technique maritime de 2009, qui n'est disponible que pour les concessionnaires, à la page 2-11, il y a des étapes de reconstruction du carburateur détaillées. Il existe également une procédure de modification répertoriée (avec une vidéo disponible) pour percer un palier dans le boîtier afin d'avoir accès à la buse / jet de la pompe de l'accélérateur pour le nettoyage. Ils ne pouvaient pas me fournir une copie pour des raisons de responsabilité (alias incendies, etc.) mais si quelqu'un ici a accès, j'aimerais en avoir une copie. Selon le représentant, c'est une modification très efficace.
