Inverseur Johnson 50 cv 29 Déc 2014 12:01 #570681
j'ai un problème de réglage marche avant/marche arrière sur un Johnson 50 cv J50 ESLECC
Quand je règle la marche avant à la biellette sur le côté du moteur, alors la marche arrière à du mal à enclencher; ça "clac" et j'ai peur de tout casser.
Idem quand je règle la marche arrière.
J'obtiens un réglage à peu près correct sur la biellette, c'est au mn près, mais le réglage ne reste pas.
Comme je fais pas mal de "rase cailloux" près de Bréhat, c'est franchement gênant !!
Comment faut-il procéder pour résoudre ce problème?
Merci pour vos conseils
PS: le Père Noël étant déjà passé, inutile de conseiller le changement du moteur :S
Inverseur Johnson 50 cv 29 Déc 2014 13:27 #570690
Salut!!
Pour faire remonter ton post...
Quel modele année ?.. (c'est pour les méca)
Suivant son age .. jeu dans la tringlerie???? :RB:+) :rB:+)
Ralenti bien réglé??
Voila deja pour commencer en attendant les spécialistes de ce moteur...
Inverseur Johnson 50 cv 29 Déc 2014 14:12 #570698
Il est de 98
le ralenti est bon
j'ai l'impression qu'il y a du jeu sur la tringle qui descend
Inverseur Johnson 50 cv 29 Déc 2014 14:14 #570699
Mortimer22 écrit: Il est de 98
le ralenti est bon
Je ne connais pas ce moteur mais regarde si tu n'a pas un réglage(accouplement) a mi hauteur du fut..
Inverseur Johnson 50 cv 29 Déc 2014 14:20 #570700
merci Ulysse
j'aimerais avoir un "retour d'expérience" avant de tout démonter, d'autant que je ne l'ai jamais fait
en plus j'ai lu que la boulonnerie sur cette marque a une forte tendance à casser au démontage :(
Inverseur Johnson 50 cv 06 Jan 2015 11:04 #571306
Oups !!!!!!!!!!!!
y aurait-il des mécanos pour me conseiller ?
::w- ::w- ::w- ::w- ::w- ::w- ::w- ::w- ::w-
