comment déposer le trim? 02 Déc 2014 23:28 #568710
  • pechevoile
  • Portrait de pechevoile Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 770
Le moteur du trim de mon Mariner 115 EFI de 2002 souffre de corrosion que j'espère superficielle et curable. :unsure:
J'ai besoin de vos conseils, :i:+) beaucoup de conseils, :i:+) :i:+) :i:+) :i:+) pour entreprendre l'opération de traitement qui aurait des chances de régler le problème.
Etant donné le peu d'accès entre le tableau et le moteur de trim, il me semble indispensable de déposer le moteur. Dites-moi, s'il vous plait, si je peux faire autrement, et si non, quelles sont les précautions à prendre et la méthode à mettre en oeuvre ::w- ::w-
Merci d'avance pour vos avis .
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 15:10 #568745
  • pechevoile
HOU...HOU??? ::w- ::w- ::w- Un spécialiste a-t-il entendu mon appel à l'aide?
Comment déposer le trim pour lui faire un traitement anti rouille? ::M+) ::M+) ::M+) ::M+) ::M+)
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 15:49 #568747
Le trim est l'élément difficile à déposer ,et j'ai préféré le faire par le mécanicien ....
la dépose du moteur n'est pas nécessaire,mais il faut lever ce dernier et avoir le matériel pour !
Bref le reste n'est pas plus simple pour autant ...
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 16:52 #568749
Je me pose toujours la question comment on peut enlever les "pin" ou pointes qui sont rentrées dans les axes haut et bas du vérin....?
Je dois changer le joint de l'axe du trim....et je crois que je vais envoyer le boat chez Mercury en entier
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 17:51 #568752
Sage décision de demandé a un pro. La seul chose que je peux te conseillé c'est de demander un devis avant....
L'ayant deja fait (en tant que mecano) les casses du fait d'une forte corrosion sont fréquente, (boulon grippé, silence bloc foutu a changer...)
phil
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 19:40 #568770
  • pechevoile
Merci pour vos avis. ::r-
Je manque de documentation ou de conseils, vraisemblablement des deux, avant de me lancer, mais en tant qu'ancien mécano, (mais pas hors bord), j'ai du matériel et je pense que bien guidé sur les éventuelles embuches :+:+) que je risque de rencontrer, je dois pouvoir m'en sortir. En plus, j'ai du temps. :^dB} :^dB}
Ce sont des conseils de démontage que j'attends des pneuboats qui maitrisent le sujet ;)
Merci à eux de bien vouloir m'aider.
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 21:11 #568780
bsr,tu as cherche des videos sur le net,si tu es mecano,tu vas y arriver sans probleme,tu leves ton moteur tu le securises ainsi,j'ai vu faire mon mecano pour changement de moteur de trim,c'est tres rapide,cdt
comment déposer le trim? 03 Déc 2014 22:20 #568799
pour enlever les "pin" il faut le faire avec une simple tenaille, c'est fait en 5 minutes.
gasgas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: poutcle
comment déposer le trim? 04 Déc 2014 08:51 #568812
  • pechevoile
Bonjour Mamola68,
Merci. ::r- ::r- Je vais suivre ton conseil.
J'ai trouvé une vue éclatée, mais, pas encore de vidéo.
comment déposer le trim? 04 Déc 2014 10:08 #568819
ci joint p d f démontage trim
salutations
michel92
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pechevoile, poutcle
comment déposer le trim? 04 Déc 2014 10:46 #568820
  • pechevoile
Merci beaucoup Michel. ::r- ::r- ::r-
Je vais pouvoir attaquer le travail dès le début de l'hivernage et redonner l'aspect du neuf, ou presque,à mon trim.
Grace à des membres comme vous, ce forum est vraiement au top! :a{b) :a{b)
Sincères salutations!
comment déposer le trim? 04 Déc 2014 11:19 #568822
Merci beaucoup Michel et gasgas, c'est super sympa!!
Je vais essayer de sortir le trim moi même du coup avec tous vos conseilles
comment déposer le trim? 04 Déc 2014 17:07 #568853
Achète du WD40 et un petit chalumeau car si les boulons sont scellé par le sel tu va avoir de la casse (et marteau a choc...)
phil
