TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 13:15 #564801
  • doris
  • Portrait de doris Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
sur ce modele : SUZUKI DF 115 DE 2007
cette TURBINE est elle de type a 4 pales ou a 5 pales ???
si j'ais bien une 4 pales
est ce que je pourrais monter quand meme une 5 pales ???
dois ont IMPERATIVEMENT CHANGER cette TURBINE tous les ans ?
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 13:24 #564802
chez Suz en général c'est toutes les 200H ou tous les ans ..
Mais suivants les heures en moins que tu fais tu peux espacer a deux...
Autrement ..comprend pas ton truc de 4/5 pales... tu mets la turbine qui va bien.....???????
www.jetmarine.fr/Espace_pieces_et_access...uzuki-901-0-0-0.html
17400-92J00
WATER PUMP REPAIR KIT DF90/115
42,83 €
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 14:03 #564810
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
ulysse29 écrit: chez Suz en général c'est toutes les 200H ou tous les ans ..
17400-92J00
42,83 €
Mais suivants les heures en moins que tu fais tu peux espacer a deux...OK POUR CELA
JE M 'expliques au sujet de 4 ou 5 pales
a l'achat du bateau , l'ancien proprietaire m'a donner 3 turbines NEUVE
et sur la boite c'est indiquer pour SUZUKI DF 90 ET DF115
ces turbines sont en 6 pales
un revendeur SUZUKI , me dit que c'est une 5 pales ??? qui va sur le DF 115
le kit turbine ( turbine + joints + cloche ) SUZUKI sous la reference : 17400-92J00
possede la turbine a 5 pales
d'ou ma question : est ce que je pourrais monter quand meme une 6 pales ??? sur mon DF115 ???
sinon, je me separerais des 3 turbines NEUVE suzuki pour df 90 et df115 en 6 PALES
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 16:57 #564826
<<d'ou ma question : est ce que je pourrais monter quand meme une 6 pales ??? sur mon DF115 ???>>
Alors ça! c'est une question pour un expert.. compare les ref de tes boites avec les ref Suz.. pour voir...
Attention toi tu as l'ancien DF115 ?? ou le nouveau...????
A mon avis la ref que je t'ai mis: 17400-92J00
WATER PUMP REPAIR KIT DF90/115 c'est pour l'ancien...
A regarder de pres ... tu peux aller ou tel au site que je t'ai mis....
Il sont concess Suz et s'y connaissent bien..
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 18:09 #564831
C'est une question super simple !
La ref de la turbine ( je ne parle pas du kit complet ) est 17461-90J01
c'est une 5 pales...tout le reste est de l'adaptable et à mettre à la poubelle.
et si la ancien propio a pris de risque tu as plutôt intérêt à changer rapidement ta turbine.
Pour la turbine et les anodes ...que de la pièce d'origine !!!
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 18:43 #564837
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
c'est l'ancien modele que j'ais
mon moteur n'a pas le LEAN BURN
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 12 Oct 2014 18:52 #564841
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
l'ancien proprietaire , faisait tous les entretiens lui meme , et il m'a donner les pieces qu'il lui restait
quand j'ais acheter l'ensemble,j'ais exiger( ou je ne faisait pas l'achat)
que le moteur soit entierement réviser par un pro representant SUZUKI
j'ais la facture : turbine, anodes moteur , et externe, huile d'embase , vidange moteur + filtre, graissage , cartouche de décanteur,filtre a esssence , tout a ete changer par du suzuki
donc , j'ais pas , je pense a me faire de soucis , je pense pas qu'un pro representant SUZUKI,est monter de l'adaptable ???
TURBINE SUZUKI DF 115 DE 2007 17 Oct 2014 12:10 #565350
C'est pas parce que ton vendeur avait des turbines neuves dans sa caisse à clous qu'elles conviennent !
Et c'est pas parce qu'elles ont 1 ou 2 pales de plus qu'elles sont mieux .
Une turbine convient à ton moteur, et elle seule ...
Donc si tu veux prendre le risque de péter ton moteur en y mettant un élément pas d'origine, c'est ton choix - et je ne comprends pas qu'on pose la question pour un bidule à quelques dizaines d'euros !
