pate joint moteur et graisse 03 Oct 2014 11:33 #563986
  • biosuz
  • Portrait de biosuz Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour,
quel marque et type de pâte a joint me conseiller vous ?
j'avais j'usqu'a présent de la pâte de marque wurth de la silijoint noir,
le soucis c'est qu'ils vendent que au pro (et que je ne suis plus pro) et j'en trouve pas sur le net !
et ensuite je suis entrain de faire mes silent bloque moteur et j'ai tout démonter
quel graisse mettre dans la colonne de direction ?
de la simple graisse marine ou il y a mieux ?
des avis des conseils ?
merci d'avance !
pate joint moteur et graisse 03 Oct 2014 12:58 #563994
C'est vrai que la wurth est très bien et noir!!, tu devrais bien pouvoir trouver un petit garagiste près de chez toi qui travaille avec wurth et qui pourrait t'en commander une ou deux.
Pour la graisse,moi,je mettrais plutôt de la lithium (celle que l'on utilise pour les cardans)si tu parles du boîtier de direction.
A+ Laurent
pate joint moteur et graisse 05 Oct 2014 14:20 #564164
  • biosuz
  • Membre premium
  • Membre premium
non je parle pas du boitier de direction sur la console
mais de la colonne de direction du moteur !
je vais faire un tours des garagistes, c'est une bonne idée !
pate joint moteur et graisse 05 Oct 2014 15:03 #564170
Salut !!
Pour l'axe de direction moteur je met la meme que certains utilisent dans le TP également pour leur machine....
la graisse verte minerva oil omniplex EP.2 et c'est ce que met également mon concess Suz....
pate joint moteur et graisse 08 Oct 2014 00:00 #564414
  • biosuz
  • Membre premium
  • Membre premium
ok ok merci
finalement minerva et une marque assez utilisé !
en moto en "super-motard" on utilise aussi du minerva en huile moteur , c'est très bien est pas chers !
