Huile de trim 17 Juil 2014 15:45 #556498
salut a tous
Par ce beau temps j'ai une petite question technique sur le
du trim de mon DF50 susuki,je voulais savoir s'il on peux controler
le niveau de huile du trim.
je vous pose cette question car le mien fonctionne tres bien en
montée et en descente il marche pas mal ,mais il il y a un petit
bruit beaucoup plus aigu .Je prefere prendre des precautions avant
de partir vers la grande bleu.
Merci a tous
Huile de trim 17 Juil 2014 18:32 #556502
as tu le manuel si oui c est ecris dessus tu as une vis de remplissage et une vis de controle du niveau
Huile de trim 17 Juil 2014 19:11 #556512
non sur le manuel il n'y a rien de stipuler.
Huile de trim 17 Juil 2014 19:15 #556514
bernie6259 écrit: as tu le manuel si oui c est ecris dessus tu as une vis de remplissage et une vis de controle du niveau
c'est la même non ?!
Huile de trim 17 Juil 2014 19:25 #556515
oui, pour verifier le niveau, relever le moteur a fond, ouvrir, niveau ok si ecoulement très leger, l'huile doit etre rouge si blanchatre des joints sont a changer.
cordialement
Huile de trim 17 Juil 2014 19:49 #556518
phil56 écrit:
Non je ne pense pas, sur Yam il y en a 2 ici tu trouveras un post qui indique comment faire pour faire le remplissage
www.forum-bateau.com/bateau/Mecanique/sujet3571.htm
Huile de trim 17 Juil 2014 21:50 #556530
C'est Mercury , c'est pour ca !!!!! ::M-) Il essaie de faire compliquer .... :^-C}
Mais sur Suzuki , je crois pas dire de conneries en disant que c'est le même bouchon (remplissage/purge) . ::T-)
Mais la procédure est bonne avec la vis montée ou descente de secours .
Qui m'a bien servit sur mon Suzuki il y a pas longtemps ! ::r- ::e-
