Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 12:23 #553997
Je viens d'acquérir un sunrider 550 équipé d'un suzuki DF70, de 2012. :)
Aujourd'hui, le moteur est à 0 cm de la ligne de base, l'hélice est la standard livrée de base (je n'ai pas en mémoire ses dimensions, il faudra que je regarde).
A 6 dedans, le moteur prend 5900tr/mn et la vitesse maxi est de 24 knts.
J'aimerai optimiser cet ensemble notamment au niveau vitesse.
Si vous possédez un tel SR, quels réglages (hélice, hauteur) avez-vous ?
Bombard Sunrider 550
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 13:01 #554003
Salut !!
Bin ...a 6 dans un 550 avec 70 cv ...5900tr et 24nds me semble correct..maintenant peux me tromper....
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 13:41 #554014
Ok merci, je croyais être en deçà des possibilités.
J'avais lu des sujets où les 30 knts étaient atteignables, la différence me paressait grande avec le mien.
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 15:55 #554019
Badiland écrit: Ok merci, je croyais être en deçà des possibilités.
As tu fais des essais seul ou a deux avec ton bateau...??? et quelle vitesse et le nbre de tour moteur...???
Je pense que seul dedans tu dois passer les 30nds..généralement les vitesse max enregistrées se font seul ou a 2 max dans le bateau..et avec juste l'armement...
PS: si ta plaque est a zéro (la mienne est a +1cm) tu peux envisager de la mettre a +2 ou +3.. pour gagner un peu en vitesse Mon concess m'a dit qu'avec les nouveau Suz ..on les montais plus bas qu'avant... :RB:+) :RB:+)
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 16:08 #554021
Je ferai des essais complémentaires lors de la prochaine sortie qui , malheureusement, n'est pas prévue avant 2 ou 3 semaines... :(
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 19 Jui 2014 23:32 #554054
j'ai le même ensemble que toi et je prend 30 nds à 5300 trs/mn
je suis monté à 0, j'ai fait des tests à +4 cm, résultat, il montait plus dans les trs mais cavitation dans les virages même trimé négativement et n'allait pas plus vite
je suis repassé à 0 sans tester à +2 du fait de la cavitation excessive
pour l'hélice, mon bateau est au mouillage, j'essaierai de regarder au passage
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 07:17 #554064
Merci pour ces détails.
A priori, nous devrions avoir des hélices différentes car je monte à 5900 trs/min d'où l'écart de vitesse.
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 07:57 #554065
Perso, je trouve que ça fait un régime bien trop élevé pour une vitesse de croisière.
Avec le même moteur, je suis environ à 4600trs pour 24noeuds.
Et à 5900trs, c'est à peu près 30 noeuds. Et 6200trs pour 33 noeuds à deux personnes.
Alors à par si tu navigues tout le temps avec une équipe de sumo, ou si tu as vocation à faire du dépannage en mer, je trouve que ton hélice est beaucoup trop courte.
Quant à la hauteur du moteur, elle ne changera rien au fait qu'à 24 noeuds tu auras un régime de 5900trs.
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 08:02 #554066
Peux-tu me donner les caractéristiques de ton hélice ?
Je pense aussi que je suis un peu court.
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 08:16 #554070
Juste une petite remarque, tu arrives à prendre 6200 trs avec un DF70 car normalement, il est limité à 6000 trs ?
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 08:54 #554074
Punaise excuse moi j'avais pas fait attention qu'il s'agissait du suzuki 70cv.... C'est un yam que j'ai. Désolé.
Bon par contre je maintiens que 5900trs pour 24 noeuds, ton hélice est trop courte.
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 08:57 #554076
Pas de soucis, a tout hasard, tu aurais les dimensions de ton hélice même sur le yam ?
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 09:17 #554080
Je te les donne ce soir, je les connais pas de tête.
Mais si les rapports d'embase sont différents, cela ne te sera pas d'une grande aide.
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 12:33 #554088
+1 avec Juan ..
C'est vrai que 24 nds a 5900tr.. ça colle pas
A 6 dans le bateau la vitesse parait a peu pres normal mais le régime devrait etre entre 4/et 5000tr ..je pense... :RB:+)
donc on attend tes dim de ton hélice....
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 12:40 #554090
Il y a un hors série spéciale suzuki réalisé par pneumag, dans lequel le 70cv est testé sur un medline 540. Ils obtiennent 31,5 noeuds à 5500trs et 24 noeuds à 4500.
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 18:52 #554108
Mon hélice à les dimensions suivantes : 3 x 13.875 x 15
Celles de pneumag étaient : 3 x 13’’3/8 x 17’’ :huh:
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 19:21 #554111
Ok Badiland je pencherai pour 17' en pas...
Faudrait que tu puisses essayer...pas facile..Chez Suz les rapports d'embase sont plus "démultipliés" que chez yam par ex..(chez suz 2,59 contre 2,27 chez yam pour les 90/100cv pareil pour ton 70 Suz 2,59..)
Du coup tu peux mettre une hélice au pas plus long...
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 19:34 #554112
Je pense aussi qu'avec la 17" je ferai un peu moins tracteur sans pour autant avoir de difficultés à sortir un skieur.
Reste plus qu'à en trouver une pas chère...
Suzuki DF70 ATL
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 20 Jui 2014 21:41 #554113
Badiland écrit: Je pense aussi qu'avec la 17" je ferai un peu moins tracteur sans pour autant avoir de difficultés à sortir un skieur.
essayes de t'en faire preter une .. au cas ou ça ne va pas...
Sunrider 550 / DF70 hauteur moteur et choix hélice 09 Juil 2014 20:41 #555835
Retour d'essai, à 4 dans le SR, avec la 17" le moteur prend 5100 tr/mn. Quant à la vitesse, je pense que la méthode de mesure n'est pas fiable (capteur à roue sur sondeur Humminbird) car c'était la même qu'avec l'autre hélice.
Je pense aussi que je me suis trompé dans le régime avec la 15". Je n'ai pas eu le temps de retester...
A suivre... la suite quand je serai en Corse cet été (enfin si les bleus le permettent...)
Suzuki DF70 ATL
