En fait sur ce type de décanteur il y a 2 sorties et 2 entrées, et 2 raccords cannelés et 2 bouchons pour les orifices non utilisés. Cela permet (avec des raccords en plus) d'adapter la pose à la configuration des lieux :
Exemples :
Le filtre est posé sur sa cloison (toujours)
1) on peut avoir l'arrivée d'essence par le côté gauche du filtre et sortir vers le moteur
a) à droite
b) à gauche
2) on peut avoir l'arrivée d'essence par le côté droit et sortir vers le moteur
c) à droite
d) à gauche
3) on peut avoir 2 réservoirs et 1 seul moteur avec sortie vers le moteur
e) à droite
f) à gauche
4) on peut avoir 2 réservoirs et 2 moteurs
5) on peut avoir 1 réservoir et 2 moteurs avec entrée d'essence
g) à droite
h) à gauche
Il est possible de créer un circuit secondaire avec des vannes 3 voies et une poire (ce que j'ai fait car j'en ai eu marre des pannes de flotteurs sur mon verado), ainsi on peut se servir de la poire pour :
- amorcer le filtre manuellement (ça évite à la pompe de forcer pour le remplir ... gros volume)
- redonner de l'essence au moteur en cas de défaillance de pompe d'aspiration (flotteur collé ou pompe naze) et dans tous les cas on peut rentrer au port, j'ai fait des vidéos il y a quelques années. Cette panne est en principe maîtrisée aujourd'hui sur les moteurs récents mais .... je reste prudent.
lien de la vidéo
