craquement passageav/ar 16 Mar 2014 20:55 #546127
Salut les marins.
Je fais la première révision de mon mercury 50cv efi achat ressent.
Je constate que lors du passage marche av a marche arrière cela craque dans l'embase malgré la vidange. Je pense qu'il y a un réglage à faire mais ne sait comment procéder. Si vous pouvez m’éclaircir sur se réglage : :unsure: :unsure: :unsure:
craquement passageav/ar 22 Mar 2014 11:31 #546668
merci quand même :a{b) :a{b)
craquement passageav/ar 22 Mar 2014 11:49 #546671
Il est normal d'avoir un craquement lors du passage en marche AV ou AR. Surtout quand le passage se fait en "hésitant un peu".
Voila !
Maintenant si le craquement est trop important, rien ne t'empèche de voir ton mécano local.
craquement passageav/ar 22 Mar 2014 12:09 #546672
voir aussi le ralenti moteur ! si trop rapide cela peut engendré des craquement au passage AV / AR
craquement passageav/ar 22 Mar 2014 15:37 #546706
Bonjour,je suis d'accord avec les deux analyses précédente mais est ce que ça craquait déjà avant ta révision,
