Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 11 Mar 2014 18:34 #545736
  • lemalo
  • Portrait de lemalo Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonjour à tous, Voila j'entreprends l'entretien de mon moteur Tohatsu 90 TLDI, j'ai commencé par démonter mon embase mais elle ne vient pas, j'ai retiré les 6 boulons sur le côté, le boulon qui se situe au dessus de l'hélice et la tringlerie...mais rien elle bloque, j'ai un jour entre l'embase et le reste du moteur voir photo. J'ai déjà effectué cette manipulation sur yamaha, suzuki pas de pb mais là je sèche. Merci de votre aide.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 11 Mar 2014 18:59 #545739
Moi aussi j'ai poser la même question auparavant, il te suffit de désacoupler la tige d'inverseur au niveau de l'embase, (on là voit sur ta photo), tu as une goupille a enlever, puis avec un peu de wd 40 le tout descend.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 11 Mar 2014 19:02 #545740
bonjour ,il me semble qu' il y a une goupille a retirer sur la tige de l inverseur avec un petit chasse diamètre 3 ou 4 en partie basse moteur j en est fait une dernièrement aucun soucie .
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 11 Mar 2014 19:13 #545743
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Justement j'ai bien retiré la goupille... et çà bloque..je ne comprends rien faut t'il taper dessus pour qu'elle descente ? je ne pense pas.
Sur yamaha et suzuki je n'avais pas ce problème.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 11 Mar 2014 19:18 #545744
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Voici la photo,
En jouant avec la commande des gaz les 2 tringleries ne sont plus solidaire. mais çà bloque impossible de retirer l'embase.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 11:17 #545806
Puiqu'il y a un espace entre le fut et l'embase, c'est que tous les boulons sont sortis, il ne reste plus que la tige d'inverseur qui puisse bloquer un peu jusqu'à ce que la goupille soit sortie.
Après il suffit de tirer ou d'insérer une paire de coins en bois ou plastique et de forcer un peu
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 19:15 #545843
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci pour l'info j'ai commencé à taper..l'embase descends mais tout doucement de plus je vois de l'huile qui s'échappe ?
Faut t'il continuer à taper ou arrêter les dégâts ? partie moteur il n'y a rien à enlever ?
Ci-joint une photo pour vous montrer l'état d'avancement.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 19:20 #545844
je pense que ton axe est grippé ,moi j'ai eu le meme probleme sur un suzuki ,j'ai mis des coins et j'ai tapé,a force elle est decendue mais bon j'ai eu peur de frapper comme ca ,surtout evite l'alu .
enfin je l'ai eu apres une demi heure de combat,l'axe etait pas beau a voir la rouille .
tout est remonté avec ce coup ci de la graisse.Persiste
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 19:24 #545847
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci mais celà me fait peur !!!!
Surtout je vois de l'huile qui s'échappe, je ne sais même pas d'ou vient cette huile...elle vient de l'axe de la partie haute...bizarre..
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 19:33 #545849
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai trouvé d'ou sortait l'huile, çà provient du petit trou identifié en rouge sur la photo..dans ce trou je vois l'axe de l'embase bizarre il doit me manquer un bouchon ???
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 12 Mar 2014 19:34 #545850
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Voilà la photo..
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 00:52 #545880
Pas de souci, c'est de l'huile pas brulée qui s'est accumulée dans le fût.
Il n'y a pas d'huile autre que celle qui est dans le réservoir et est injectée quand le moteur tourne.
Plutôt que de taper sur l'embase, tape sur des coins en plastique ou en bois dur.
Fais attention, quand ce qui est dur va se décrocher, ça va le faire d'un coup.
Comme l'embase est lourde, ne laisse pas trainer un pied dessous, sinon hosto ...
Par sécurité, je mettrais un boulon ou une tige filetée de 8x125 avec un écrou, juste pour arrêter le mouvement
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 07:16 #545881
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci beaucoup tu me rassures énormément pour l'huile.
Mais pourquoi c'est si dur ? rouille ? sel ?
Je retente ce soir et j'espère en venir à bout.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 10:55 #545890
Bonjour ce WE j ai demonté l embase du Yam 90 pour chgt de turbine, pas de soucis pour la faire descendre mais elle a ete démonté en 2012 et l axe cannelé etait bien graissé, mais c en est pas le meme moteur donc bon courage
Ps changer une turbine quand on l a jamais fait c est un metier!!! Merci Jerome59
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 12:42 #545899
Sel, bot ! Je doute.
Il y a 2 autres points qui pourraient expliquer :
- Le tuyau cuivre qui va à la pompe à eau : il y a un caoutchouc, peut-être partiellement collé - le remonter avec une graisse silicone
- ou plus grave la rouille : elle ne peut se produire que sur l'arbre cannelé qui va de l'embase au vilbrequin, dans lequel il rentre.
Si les joints spis sont HS (age du moteur ?) l'eau a pu entrer ... là c'est grave car le roulement rouille et si tu ne répares pas, la mort est prochaine - de l'eau dans le carter c'est le roulement de tête de bielle qui y reste et on remplace tout le vilo ...€.
C'est une grosse réparation car il faut désassembler le moteur à 100%, avec beaucoup d'heures de travail plutôt pointu.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 13:28 #545903
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Le moteur est de 2008, il a 250 heures donc pas si vieux que celà.
j'arrive a voir le joint noir qui est au niveau de la pompe à eau, il n'est pas collé.
C'est plus de la rouille je pense, c'est inquiétant d'après vos dires ?
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 14:27 #545909
Ce que je trouve un tantinet inquiétant , c'est que l'embase n'a pas du être démontée souvent (entretien????) ::r- ::r-
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 14:31 #545910
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
Il y a 2 ans d'après les factures d'entretien de l'ancien proprio.
A suivre.
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 18:53 #545919
Dans les factures d'entretien ,le changement de la turbine est mentionné?? c'est une hypothèse , mais le pro a pu se contenter d'un contrôle visuel de la pissette et ne rien toucher à l'embase . ::r- ::r-
Démontage embase moteur tohatsu 90 TLDI 13 Mar 2014 19:23 #545920
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
:a{b) Embase retirée !!!!! merci à tous pour vos conseils.
Par contre pas de grosses traces de rouilles.
