Suzuki DF150 & 175 16 Jan 2014 21:53 #541617
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
est il vrai que le Suzuki DF 150 et 175 sont fait sur la meme base ?
si oui cela voudrais dire que l'on peut passer de l'un a l'autre sur une modif ??
qu'y a t il a faire
Suzuki DF150 & 175 17 Jan 2014 12:52 #541688
Ce sont les mêmes base dans le sens ou ils ont tout deux le même bloc moteur après si tu veux passer ton 150 en 175 il te faut :
- Changement arbre à cames (angle d'ouverture et de fermeture différent)
- Cartographie moteur (l'allumage à l'air d'être le même d'après la doc technique cependant je pense que la carto d'injection est différente)
Mais bon ça va te coûter cher pour au final ne gagner que 500trs/min et 19kw.
Suzuki DF150 & 175 17 Jan 2014 15:40 #541704
  • phil56
Recu
Le DF175 est un DF150 avec en plus une distribution variable, qui est un composant mécanique supplémentaire, et une cartographie électronique adaptée.
En pratique, le coût d’une telle opération est très élevé par rapport aux 25CV gagnés car en plus du système de distribution variable, il faut remplacer l’ECU (coût total de l’ordre de 4000 €).
::t- ::p- ::p-
