colle efficace pour plastique 01 Déc 2013 17:37 #538283
je voudrais coller mon support de filtre à air sur mon moteur ( optimax 150 )
parti qui s'emboite sur le moteur avant de mettre le capot.
je pense avoir trouvé une bonne colle ( chez Wurth : replast easy )
ou si vous en connaissez d'autres....
mais le probléme pour acheter chez Wurth il faut un numéro siret pour s'inscrire
merci d'avance :i:+)
colle efficace pour plastique 01 Déc 2013 20:25 #538301
je crois que wurth usa a une boutique en ligne
colle efficace pour plastique 01 Déc 2013 20:27 #538302
Replast Plastic Repair - WURTH USA Inc
colle efficace pour plastique 02 Déc 2013 20:58 #538340
Merci Dom14
tu as déja essayé de commander sur ce site ?
colle efficace pour plastique 02 Déc 2013 21:37 #538342
Tu n'as peut-être pas besoin de cette colle .
Je suppose que c'est une pièce en plastique qui s'est décollée, ou désassemblée.
Si c'est un plastique qui se ramollit et devient collant à l'acétone, tu peux utiliser ce solvant pour recoller.
Si non, il y a des colles genre super glue qui fonctionnent très bien, ou les époxy, mais il faut faire des essais.
colle efficace pour plastique 03 Déc 2013 17:31 #538357
jcjcat écrit: Tu n'as peut-être pas besoin de cette colle .
Bien d'accord pourquoi chercher si loin ce que tu peux trouver à cote de chez toi
Des colles à bi composant pour le plastique il y en a plein les magasins en France donc avant d'aller au Usa suis les conseilles de Jcjcat :B:+) :B:+)
colle efficace pour plastique 03 Déc 2013 21:03 #538366
ok mais j'ai déja essayé l'époxy et cela ne tiens pas dans le temps :(
colle efficace pour plastique 03 Déc 2013 21:10 #538368
Salut manchot,quelle sont les deux matières en contact,plastique et quoi?
@+ laurent
colle efficace pour plastique 04 Déc 2013 11:06 #538389
Si l'époxy ne tient pas, tu peux essayer les cyanoacrylates (super glue) mais elles ne marchent que si le contact entre les 2 pièces est parfait (pas de trou, bulle ...) ce qui est rarement le cas.
La solution : mettre d'abord une poudre qui remplira les espaces (talc, poudre de verre, diatomée, brique pilée, fibre de verre broyée ...) et ajouter la colle qui va remplir les vides.
Ou en sens inverse colle d'abord selon la configuration des pièces
colle efficace pour plastique 04 Déc 2013 11:28 #538390
A mon avis le filtre est en PP, donc impossible à coller.
Tu devrais essayer une colle PU bi-composant (souple). C'est le seul moyen.
Tu peux aussi tenter un mastic-colle monocomposant comme on en trouve chez Sika (291, 292).
colle efficace pour plastique 04 Déc 2013 20:43 #538412
effectivement je n'avais pas pensé au Sika
je vais tenter le coup .... :RB:+)
colle efficace pour plastique 04 Déc 2013 22:53 #538417
+1 avec nikolas 26,colle PU type sika ou même colle à pare-brise automobile.
