rupture visse de thermostat yam 50 getol 13 Oct 2013 17:43 #535430
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 437
En voulant demonter le thermostat de mon yam 50 getol pour le verifier avant l hivernage du moteur, la visse de gauche s est rompue (bloquee par le sel ?)
Grrrr....j ai donc dans visse de 6mm forer un trou de 4,5m et tarauder un filet de 5mm et revisser le tout avec une visse inox de 5mm.
Est ce que cela va tenir ? A quelle pression est soumis ce couvercle ? J ai l impression que l eau s ecoule librement vers le fut pour refroidir la ligne d echappement.
Merci pouf vos avis
rupture visse de thermostat yam 50 getol 13 Oct 2013 17:53 #535431
Salut!
Normalement comme c'est un circuit ouvert il n'y a pas trop de pression il me semble....enfin moins que sur un moteur de voiture...
rupture visse de thermostat yam 50 getol 13 Oct 2013 19:08 #535432
Prends une queue de cochon et ca devrait venir, yamaha préconise de démonter les moteurs tout les 3 ans afin d'éviter ce genre de pb
rupture visse de thermostat yam 50 getol 13 Oct 2013 19:26 #535434
et toujours remonter toutes les vis à la graisse....
rupture visse de thermostat yam 50 getol 13 Oct 2013 19:57 #535442
  • guyp.be
Merci criscat pour le conseil,
Cela s'achète ou une queue de cochon avec un pas a gauche je suppose pour visser dans le sens du dévissage de la visse bloquée ?
rupture visse de thermostat yam 50 getol 14 Oct 2013 07:39 #535461
Google, tu trouveras ca en ligne facilement ::r-
rupture visse de thermostat yam 50 getol 14 Oct 2013 16:07 #535483
la queue de cochon ça ne fonctionne pas toujours surtout si c'est bien soudé par le sel....tu peux essayer mais il faut en acheter qui sont vendues avec les forets coniques...ainsi l'appuie est sur tout le cône.
Tu peux toujours percer plus grand de façon à faire disparaitre la vis....puis tarauder au même diamètre si il te reste "de la viande"...voir plus grand pour une vis de 7
rupture visse de thermostat yam 50 getol 14 Oct 2013 22:27 #535508
  • guyp.be
Bonjour Pia merci pour ce conseil c est en fait ce que j ai deja fait mais par prudence avec un tarreau de 5 donc plus petit que la visse bloquee ma question est plutot est ce que une visse de 5 mm va tenir a la contrainte de pression par rapport a la visse de 6mmm d origine.
J ai l impression que la pression en aval du thermostat doit etre assez faible ?
Merci pour ton avis d expert yam
rupture visse de thermostat yam 50 getol 15 Oct 2013 09:22 #535518
guyp.be écrit: Bonjour Pia merci pour ce conseil c est en fait ce que j ai deja fait mais par prudence avec un tarreau de 5 donc plus petit que la visse bloquee ma question est plutot est ce que une visse de 5 mm va tenir a la contrainte de pression par rapport a la visse de 6mmm d origine.
oui, ne t’inquiète pas, la vis de 5 est très largement suffisante pour ce service. La prochaine fois que tu dévisses quelque chose, si tu sens que ça force, ne va pas plus loin et tape un peu verticalement sur la tête de la vis avec un jet en bronze ou acier doux, ça décollera la vis.
rupture visse de thermostat yam 50 getol 15 Oct 2013 12:57 #535529
Oui effectivement je confirme....quelques chocs
mais qui n'a pas cassé une vis dans un moteur de bateau....de la graisse...de la graisse et encore de la graisse.
La vis de 5 fera très largement son office
rupture visse de thermostat yam 50 getol 15 Oct 2013 19:44 #535567
  • guyp.be
Merci a tous pour ces precieux conseils vous etes formidables
GENIAL CE FORUM ::r-
