prob étanchéité moteur de trim 07 Oct 2013 21:38 #535105
comme tous les ans en fin de saison j'ai de nouveau des soucis avec mon moteur de trim :L:-)
j'ai de l'eau dedans ......
et pourtant j'avais tout remonté au sylicone marine
en fait je pense que le probléme vient de l'endroit ou passent les deux fils d'alimentation
connaissez vous un produit vraiment étanche pour l'isolé de l'eau ?
merci d'avance pour vos expériences :i:+)
prob étanchéité moteur de trim 08 Oct 2013 09:49 #535120
A mon avis c'est plutôt les joints au niveau du vérin qui laissent passer de l'eau.
Car si c'est au niveau des fils ton moteur électrique il fonctionnerait plus!
Tu as beaucoup d'eau?
phil
prob étanchéité moteur de trim 08 Oct 2013 11:29 #535128
Si c'est le joint du vérin, il y a forcément de la mayonnaise
prob étanchéité moteur de trim 08 Oct 2013 13:56 #535134
aucune mayonnaise
et l'eau est uniquement dans le moteur électrique
et tout est rouillé forcement ::D-
prob étanchéité moteur de trim 11 Oct 2013 19:08 #535336
Vérifies que l'isolant sur toute la longueur immergée les fils ne soit pas abimé, l'eau rentre dans le moteur par capillarité via le cuivre.
J'ai eu ce soucis, le moteur du trim a du être remplacé.
Bonne soirée
