réglage mercury 75 2t elpto 23 Jui 2013 09:37 #527900
  • fuz20
  • Portrait de fuz20 Auteur du sujet
j'ai fait une bêtise en touchant les vis de réglage d'avance sur mon moteur (celles avec le capuchon blanc)
Quelqu'un aurait il les valeurs d'avance a l'allumage ou mieux me donner pour ces 2 vis la longueur entre les 2 butees
merci d'avance
JM
réglage mercury 75 2t elpto 23 Jui 2013 17:17 #527930
L'avance est de 20° au démarreur
merc83
réglage mercury 75 2t elpto 23 Jui 2013 19:20 #527945
  • fuz20
merci pour la réponse rapide
JM
réglage mercury 75 2t elpto 24 Juil 2013 06:41 #530015
  • fuz20
Bonjour Merc83
J'ai de essayé hier de régler mon moteur avec une lampe strobo
À 20° au démarreur le moteur pétards et impossible de régler le ralenti en dessous de 1500 tours
Je suis descendu à 10° et là j'ai pu régler le ralenti à 950 tours
À savoir que le moteur est en fait un Mariner 75 elpto de 98 je pense (plus de plaque)
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
JM
réglage mercury 75 2t elpto 24 Juil 2013 08:45 #530025
20° est l avance maxi a 3000Trs!!
Au ralenti tu dois être entre -6° avant PMH et 2° après!!!!
réglage mercury 75 2t elpto 24 Juil 2013 09:04 #530029
  • fuz20
Merci pour la réponse
Je teste ce soir
réglage mercury 75 2t elpto 30 Jui 2014 19:33 #554859
  • fuz20
Je reviens vers les specialistes
Après les réglages précédents, les 3 vis avec capuchon blanc ne sont jamais sur les butees
Quelqu'un d'entre vous pourrait il mesurer la longueur de ces vis entre le bout du capuchon et l'écrou de serrage afin que je me remette dans des bonnes conditions pour régler mon moteur
Merci d'avance
