Comment être sûr de l'état capacité de la batterie existante ?
Il n'est pas facile, seul, de répondre à cette question. Techniquement, il te faut un testeur de charge de batterie que seuls quelques pro utilisent.
Ton concessionnaire auto en a certainement un pour valider le départ en garantie des batteries des autos neuves qu'il commercialise.
Si tu le connais bien, laisses lui ta batterie et il la testera gratuitement.
Dans l'immédiat, si ta batterie te permet de démarrer ton moteur sans qu'elle donne de signe de fatigue immédiat ( démarreur qui tourne trop lentement, démarrage moteur long par exemple) tu peux considérer qu'elle est "bonne" pour le service.
Mesurer une tension à vide aux bornes de la dite batterie et avoir 12.5V ne signifie pas qu'elle est bonne.
L'essentiel étant que l'intensité de pointe au démarrage soit présente ( tes 850 A dans le cas présent ).
Ensuite, moteur tournant, que tu ais entre 13.5V et 14 V est tout à fait normal (même avec une batterie quasi HS) puisque c'est ton moteur qui fournit la tension d'alimentation.( variable en fonction du régime moteur)
Conclusion :
Ne te fie pas à la tension instantannée de ta batterie mais plutôt à sa capacité à garder la charge.
Recharges la bien et mesures la tension ensuite. Laisses s'écouler deux jours sans te servir de la batterie et re-mesures la tension à ces bornes. Si tu notes une variation de plus de 0.5V à vide, il est fort probable que ta batterie soit cuite.
