Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 05 Mai 2013 14:02 #523814
Suite à mon probléme de pompe à essence qui était grippé ( maintenant cela fonctionne )
mon optimax 150 ch ne prend pas ces tours maxi
il plafonne à 4400 tours
j'avais pensé aux bougies mais c'est bizarre au ralenti il est a 550 tours et puis en accélération il ne ratatouille pas
de quoi cela peut il venir ?
j'ai un peux peur de m'en servir comme cela :L:-)
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 06 Mai 2013 14:27 #523919
  • bod76
  • Portrait de bod76
je crois que tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses car depuis plusieurs posts tu demande des infos certes le forum c'est aussi un lieu partage mais quand vas tu te décider a contacter un Pro qui pourra intervenir.
Perso j'ai l’impression que tu as touché a ton moteur sans les connaissances requises et tu as peur que le pro t'annonce que tu as fait une grosse connerie. L'erreur est humaine et si tu ne maîtrise pas certaines bases mécanique touche a rien.
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 06 Mai 2013 20:40 #523945
dit donc bod76 tu te prends pour le modérateur ou quoi :ZM:-)
t'est pas obligé de répondre si ça te saoul
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 06 Mai 2013 21:10 #523947
  • bod76
  • Portrait de bod76
porto vecchio écrit: dit donc bod76 tu te prends pour le modérateur ou quoi :ZM:-)
Non simplement tu vas vers les grosses galères car les différents symptômes énoncés sont difficiles à résoudre sans le sortir de l'eau pour le confier a un spécialiste.
Bonne chance avec ton moteur :r:+)
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 08 Mai 2013 11:06 #524008
Si la ppe a essence a grippée, c'est qu'elle a bu de l'eau.
Il ne serait pas étonnant qu'il y ait des soucis d'injecteur d'essence ou bien d'air.
Si tu insistes tu risque de casser le moteur.
Comme le disait bod , il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent, car les coséquences des errements peuvent être fatales au moteur
merc83
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 08 Mai 2013 11:42 #524011
  • bod76
  • Portrait de bod76
merc83 écrit: Bonjour,
Merci Merc83,
mais Bod c'est un C.. donc il dit plus rien. Il y a quelques jour j'ai cassé un injecteur sur la voiture de mon fils pour gagner 10 minutes j'ai perdu des Euros ::h- ::h- .
Optimax qui prend pas bien ces tours maxi 08 Mai 2013 11:53 #524012
Porto Vecchio, ne sois pas si susceptible, Bod te donne un conseil amical comme il le ferait avec un copain !
Et je suis du même avis que lui et Merc83, tu devrais t'adresser à un pro de Mercury - pas un pro de n'importe quoi !
Moi par exemple je sais réparer Tohatsu et Yamaha à carbus, Tohatsu TLDI idem - je l'ai fait pour moi, et j'ai galéré à faire les équipements de mesure pour l'injection - mais les autres je ne lèverais même pas le capot, sauf si c'était pour moi, juste pour faire quelques vérifs de base, mais après j'irais chez un pro.
La raison : ton moteur ne prend pas ses tours parce qu'il doit manquer d'essence sur au moins un cylindre suite à un injecteur plus ou moins bouché ou grippé, carburation trop pauvre signifie chauffe excessive du piston où il y a ce manque, chauffe qui va amener soit grippage soit trou dans le piston.
Et crois-en ma vieille expérience, ça arrive en quelques minutes, presque aussi vite que si tu tournais sans huile.
Le trou sans grippage est le cas le plus favorable ... juste un piston à changer, pas trop cher, mais coté la main d'oeuvre le gars t'attend avec une bouteille de Dom Pérignon au frais ...!
Grippage, c’est plus cher, réaléser le bloc et 6 pistons, houlala ... il peut t'offrir un carton de DP.
