Voila c'est fait !
J'ai changé moi même les joints de mes 3 injecteurs sur mon moteur E TEC 75ch.
Aprés démontage de ceux ci ( deux grosses vis tête 14 ) et dépose des tuyaux d'arrivé et retour de carburant je me suis confectionné un arrache maison.
Rien de plus facile en fait.
Une plaque rigide (plexi ou metal), deux trous d'entraxe équivalent à ceux des trous de fixation de l'injecteur et un autre tombant en face du pas de vis femelle situé prés du "nez" de l'injecteur.
Deux tiges filetées diam 6mm d'une longueur de 20cm pour les fixation et une autre de 20cm servant d'arrache. Des rondelles et des écrous pour maintenir tout cela et le tour est joué !
La partie éléctrique de l'injecteur sort lentement du corps, sans aucun risque de casse, au rythme des tours d'écrou imprimée par votre clef de 10 !
Il ne reste plus qu'a changer méticuleusement les joints, sortir la trémi filtrante (cerclage noir avec les fenètres rectangulaires filtrantes blanches) pour la nettoyer doucement et laver la cuve.
Ne pas oublier aussi de changer les joints sur les durits d'arrivée et et de retour de carburant (petits joints noirs).
Pour le remontage, inutile de forcer sur l'injecteur pour l'enfoncer dans le corps.
Il faut positionner l'ensemble sur le moteur (
attention de ne pas pincer l'alimentation électrique !) et revisser l'injecteur sur le moteur à l'aide de ces deux vis de fixation. (
revisser alternativement l'une et l'autre et non pas l'une puis l'autre ).
Je conseille aussi, avant de remettre les durits d'essence, d'injecter un peu de carburant dans le corps de l'injecteur de façon à ne pas le faire fonctionner à vide pour ré-amorcer le moteur.
Voila, c'est tout simple finalement.
J'espère avoir été clair ....
Merci à tous ceux qui ont participé à ce post.
Je crois qu'il pourra servir à nombre d'entre nous car les E TEC sont de bons moteurs et finalement, il n'est pas si difficle d'en faire l'entretien, même un peu poussé.
