trim moteur mercury 30cv 1995 17 Avr 2013 15:17 #522098
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
ça existe un trim pour moteur Mercury 30cv de 1995 N= 0G137291 ARBRE COURT
Sur la vue éclatée du moteur il y a une référence de trim 822344A5 mais qui est trop long
ce moteur est monté sur un Zodiac MKII de 1983
j'ai fait beaucoup de recherche sur le net mais impossible de trouver une réponse.
Cordialement
Patrick
trim moteur mercury 30cv 1995 20 Avr 2013 11:13 #522396
Le trim n'existe pas sur des moteur en arbre court.
Sur les moteurs qui ont un trim ils sont en arbre long, car les étrier de fixation du trim sont plus long, de ce fait ils dépasseraient sous ta coque
merc83
trim moteur mercury 30cv 1995 20 Avr 2013 15:20 #522424
  • tinez
Bonjour et merci pour la réponse
Cordialement ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 06 Mai 2013 07:55 #523859
  • tinez
Salut a tous
Je relance le sujet car j'ai trouvé ça sur le net
la personne a détourné l'usage d'un flap (assez facile de le trouver sur le net) pour en faire un trim
quand pensez vous ?
A+ ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 08 Mai 2013 12:13 #524015
  • tinez
Personne a un avis
je pensais que ce serait intéressent de pouvoir monter un trim sur des moteurs a arbre court
je me suis trompé
Désolé
:Pp:+)
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 07:11 #526682
  • tinez
ça Marche :^dB}
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 10:19 #526700
Bonjour à tous
Pour "TINEZ"
Qu'est ce qui marche Tinez ??
Cette solution m'intéresse pour un moteur 30cv tohatsu arbre court
As tu fabriqué un trim comme sur la vidéo ? , avec quoi ? ,et
où t'es tu procuré le nécessaire ?
Merci d'avance pour ta réponse
richardeau
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 12:37 #526705
  • tinez
Salut richardeau
Oui j'ai fait comme sur la vidéo
Je l'ai commandé au USA tout comprris avec la taxe de douane 250€
A+ pour plus d'infos si tu veux
richardeau écrit: Bonjour à tous
Pour "TINEZ"
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 14:16 #526712
C'est intéressant, mais ce que j'ai vu sur la video c'est un moteur qui se relève quand il est en dehors de l'eau.
C'est utile quand tu arrives au port, mais si ça ne va pas plus loin, c'est assez éloigné de l'usage d'un trim - un vrai - qui est fait pour régler l'assiette du bateau en modifiant l'angle du moteur en navigation.
Alors j'ai juste une question, est-ce que ça marche quand tu navigues à pleine vitesse, sans être obligé de couper les gaz pour supprimer la poussée de l'hélice ?
Si oui, c'est top !
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 15:01 #526713
  • tinez
Je ne pense pas qu'on puisse le comparer a un vrais trim
pour moi ce qui m'intéresse c'est que le moteur ce lève et ce rabaisse électriquement (j'ai un bras pas très vaillant)
Je ferrais un essais quand mon zozo serra près
A+ ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 18:13 #526729
Bonjour à tous
Merci Tinez de ta réponse
Donc ça marche ,bien je vais voir si je peux faire pareil pour mon moteur
Ci dessous un lien d'un vérin électrique lenco trouvé sur le net en France
www.tyboat.com/achat/P-24208-lenco-marin...kg-course-60-mm.html
Est ce le même que tu as installé ?
La course de la tige du vérin est ici de 60 mm ,cela me parait court !! pour relever complètement le moteur
Peux tu me donner le lien où tu l'as commandé
Autre chose quel est le diamètre du vérin (le plus gros et le plus petit) ainsi que la longueur entre axe de fixation ,verin fermé et vérin déployé
Merci d'avance
Richardeau
richardeau
trim moteur mercury 30cv 1995 05 Jui 2013 19:09 #526738
  • tinez
Le lien ou je l'ai acheté
www.thedigitaloasis.com/Lenc-Kit-Xd-Actu...060-001_p_19849.html
Un autre lien ou tu as toutes les meusures
www.absolutemarine.co.nz/products/index_...ic.php/product/10553
Voila
Merci d'avance
Richardeau
trim moteur mercury 30cv 1995 07 Jui 2013 18:18 #526852
Bonjour à tous
Tinez merci pour tes précisions
Comment as tu fixé la partie inférieure du vérin sur le tableau arrière ?
Pourras tu nous dire si on peut comme le demande JCJcat si il est possible de trimer le moteur ,bateau en marche
Merci d 'avance
richardeau
trim moteur mercury 30cv 1995 07 Jui 2013 19:26 #526863
  • tinez
Merci d 'avance
je ne pense pas que l'on puisse trimer en marche (je n'ai pas encore fait un essai
pour moi le seul objectif est de pouvoir remonter le moteur électriquement
pour la fixation j'ai fait ça avec une plaque inox entre les 2 vite vide j'ai en suite soudé 2 équerres inox (que j'ai fait avec de la tôle inox) ,la plaque est tenue au tableau avec 4 tirefonds inox
Pour la partie haut j'ai soudé sur un rondin inox une vis M8
A+ ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 08 Jui 2013 10:49 #526903
Mon opinion - que j'ai déjà envoyée à Tinez par MP - est que le vérin Lenco ne peut pas tenir le choc, et si le moteur n'est pas en appui sur la barre de poussée, le vérin va exploser ou plier très vite.
Donc pour relever au mouillage, et seulement pour ça, OK.
Pour celui qui veut un vrai trim pas cher et fiable, une seule solution, le PT35 de CMC jusqu'à 35cv, ou le PT130 au dessus.
Bien moins cher qu'une réparation de trim d'origine.
trim moteur mercury 30cv 1995 08 Jui 2013 12:32 #526911
  • tinez
jcjcat écrit: Mon opinion - que j'ai déjà envoyée à Tinez par MP - est que le vérin Lenco ne peut pas tenir le choc, et si le moteur n'est pas en appui sur la barre de poussée, le vérin va exploser ou plier très vite.
Cest quoi que tu appelles pas cher ?
Aurais tu les caractéristique du moteur (vérin)
A+ ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 08 Jui 2013 14:09 #526915
salut,
ca peut m interesser aussi ce genre de montage. Tu pourrai nous mettre une foto de ton installation Tinez?
merci ,à bientot.
trim moteur mercury 30cv 1995 08 Jui 2013 16:18 #526927
  • tinez
charlie66 écrit: salut,
merci ,à bientot.
Désolé pas d'appareil photo
un petit schéma
A+ ;)
trim moteur mercury 30cv 1995 09 Jui 2013 14:13 #526994
Le bloc moteur-vérin est hyper costaud (poussée autour des 3 tonnes), je crois d'ailleurs que c'est le même qui est utilisé sur le PT130 qui accepte 130cv.
Seule la charnière qui va entre le tableau et le moteur est différente.
Un PT35, quand on a ses entrées chez CMC, ça doit tourner autour des 500/550€ dédouané, pour un truc qui marche largement aussi bien que celui d'origine - et à mon humble avis plus fiable - c'est pas cher.
C'est 2 fois ce que te coûte ton Lenco, mais ce dernier n'a jamais été calculé pour faire ce que ton post pourrait laisser penser.
Et quand tu compares les prix origine vs. CMC, tu te dis vraiment que c'est pas cher, même si quand il faut payer c'est toujours trop.
trim moteur mercury 30cv 1995 09 Jui 2013 15:46 #527005
  • tinez
jcjcat écrit: Le bloc moteur-vérin est hyper costaud (poussée autour des 3 tonnes), je crois d'ailleurs que c'est le même qui est utilisé sur le PT130 qui accepte 130cv.
C'est vrais que c'est pas cher si tu enlève les 19.6% de TVA + les FP ;)
