REMOTORISATION ZODIAC MK3 SEMI RIGIDE 17 Nov 2012 11:31 #510458
Dans un precedent sujet j'a traiter du remontage de ma nouvelle tete motrice
a present il vas faloir monter tout ca sur le bateau
dans un premier temps il faut que je pose une pieces en alu pour fermer l'ancienne decoupe de mon tableau ar qui etait equiper d'un arbre court
j'ai choisis l'option plaque en alu de 25 MM d'epaisseur pour boucher mon tableau ar
fixé en bas du tableau dans les deux anciens trous de fixation de mon ancien moteur et regler pour etre a zero support moteur posé dessus
apres quelques calcul pour bien positionner ma plaque je suis a "zero " c'est a dire le dessus de ma plaque anti-cavitation au raz de mon dessous de coque
de ce fait en montant de cette maniere je peu le cas echéant remonter mon moteur de un trous soit 20 MM au cas ou le besoin s'en ferai sentir pendant les essais
les specialistes de la choses pourraient ils me confirmé si ma demarche est bonne ou non sachant que mon boat fait 4.70 M et doit peser dans les 450/500kg et que au centre du bateau ce trouve mon reservoir fixe de 60 L en inox (12 KG a vide )
merci par avance pour vos observations bonne ou mauvaise je prend tout
salutations a tous
