Problème de direction hydraulique 11 Nov 2012 11:41 #509975
Mon bateau est équipé d'une seastar.
Lorsque je tourne tout doucement mon volant dans un sens, le moteur ne tourne pas. Si je tourne un peu plus vite, il se met à tourner.
Dans l'autre sens, le moteur tourne que je tourne le volant tout doucement ou plus vite.
Je suis en train de purger la direction. J'ai bien amélioré le comportement, mais ca le fait encore.
Quel est votre avis ?
Je persiste sur la purge ? Ou il y a un autre problème.
Francis
Problème de direction hydraulique 11 Nov 2012 13:04 #509983
non refait une purge francis ,car souvent celle ci sont mal faite ::K+)
Problème de direction hydraulique 11 Nov 2012 13:09 #509984
Ok merci.
Je viens de nettoyer les 2 clapets anti retour qui sont accessible sur les cotés de la pompe.
Je vais persister sur la purge après manger. :^-f}
Francis
Problème de direction hydraulique 11 Nov 2012 18:13 #510012
  • JSB
  • Portrait de JSB
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 16
Bonsoir.
As-tu verifié ton niveau d'huile?
le niveau doit être à fleur du mécanisme lorsque tu regardes par le bouchon de remplissage.
Attention à ne pas mettre n'importe quelle huile.
Uniquement du fluide pour direction type direction assistée ou ATF.
ensuite ôter les bouchons sur le verin et actionner plusieurs fois la direction jusqu'en butée à D et à G.
Problème de direction hydraulique 11 Nov 2012 19:16 #510028
Oui j'ai purgé plusieurs fois !!
Mon problème est réglé :sc))
Francis
