problem d tim 11 Nov 2012 08:15 #509946
  • 0262
  • Portrait de 0262 Auteur du sujet
bonjour g 1 mercuri de 90cv 2 tps de 2002.mon tim sur le moteur et sur ma manette marche trs bien mais mon manometr lui nindique rien?merci.
problem d tim 11 Nov 2012 10:13 #509956
Je penses à un soucis de cosses electriques oxydées mauvais passage electrique. Tu fais la continuité du cablage tu repères les cosses tu debranches, tu grattes, tu rebranches(1 p'tit coup de W40) ainsi de suite....jusqu'au trim et son relais. Est ce que ton compteur de Trim s'agite au contact moteur, sinon je penses que le jus n'arrive pas ou plus idem grattage si cela ne fonctionne pas soit ton relais de trim est HS ou le compteur mais j'opte plus pour des cosses déboîtées ou corrodées..
Bon courage Ask le mérou qui navigue dans les eaux Mahoraises
problem d tim 11 Nov 2012 11:35 #509971
Il est possible que ce soit la sonde de trim tout simplement.
Pour savoir si celà vient de là; il faut débrancher le fil marron/blanc qui vient de la sonde trim et le mettre en contact avec la masse du moteur, mais coté faisceau.
L'aiguille doit monter à fond.
merc83
problem d tim 11 Nov 2012 22:50 #510062
  • JSB
  • Portrait de JSB
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 16
Bonsoir.
Tout à fait d'accord avec ce qui est dit au dessus.
Vérifie que le levier de ton trim n'est pas coincé car dans ce cas, pas de répétition au cadran... :S
JS
