optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 14 Oct 2012 19:52 #507468
Bonjour a tous après avoir chercher sur le forum je post voilà mon souci depuis un petit moment mon optimax tiens plus le ralenti, bougie changer filtre essence aussi, j'ai purger la rampe injection d'air et la l'air sort mélanger à de l'eau comme de la vapeur côté rampe d'essence bon jet, ma batterie ne fait que 75amph, je suis un peu perdu :-(
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 14 Oct 2012 20:24 #507473
  • bod76
  • Portrait de bod76
Dr Mike une pneuboat a besoin d'une consultation urgente.
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 14 Oct 2012 20:55 #507478
Le réflexe a avoir sur un opti qui ne tient pas le ralenti est la mesure des pressions dans les rails !! c est indéniable!!!
Sur ton 3L. ...... 90PSI pour l essence- 80 pour l air !!!!
L écart de 10 PSI doit toujours être respecté ( pour un bon mélange stochiométrique- la richesse du moteur en fait!!! Surtout visible au ralenti ...................)
Pour moi tu as sûrement un soucis de pressions!!!
Michael
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: titus2a
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 14 Oct 2012 21:47 #507487
Bonsoir les outils de lecture pour les pressions ce trouve facilement dans le commerce ou je suis obligé de passer chez un mécano mercur? Merci encore :-)
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:05 #507662
Pour les pressions OK pour le reste c'est faux
merc83
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:11 #507666
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:15 #507668
Combien d'heures et quelle année?
merc83
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:16 #507669
Il est de 2003 et a 838 heures
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:23 #507670
Il est possible que ce soit les clapets d'admission.
Par contre la batterie est trop faible 110 amp mini,même si celà n'a rien à voir
merc83
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 16 Oct 2012 22:26 #507671
Merci je vais vérifié mes pressions ce week-end et je verrai ce qu'il en est, il fonctionnait bien jusqu'à ce que je navigue une matinée au ralenti (traîne)
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 20 Oct 2012 16:26 #508033
Bonjour pression prise 90 pour l'essence 80 pour l'air
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 20 Oct 2012 17:20 #508037
  • bod76
  • Portrait de bod76
Avec quoi tu prends les pressions?
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 20 Oct 2012 17:39 #508039
Le ralenti n'est pas stable mais ne cale plus !!!!!!
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 20 Oct 2012 17:40 #508040
bod76 écrit: Avec quoi tu prends les pressions?
avec un manomètre pour la pression des pneus graduer en bar et psi
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 22 Oct 2012 19:26 #508221
Quelles bougies ont été installées?
merc83
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 22 Oct 2012 22:43 #508238
Bougie iridium zfr5G
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 25 Oct 2012 17:35 #508482
Bonjour, aujourd'hui sorti en mer démarrage ok ralenti ok, navigation à 3500 tours, je coupe le contact, ensuite plus moyen de faire repartir le moteur il ratatouille et cale des que je remet les gaz!!!! Et il fait un bruit genre sifflement!!!!!! Help:-(
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 01 Nov 2012 21:19 #509088
il n'y a pas d'alarme sur les compteurs?
Romain
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 01 Nov 2012 22:17 #509098
Bonsoir romain, non aucune alarme, je vais changer les membrane de la pompe basse pression et je verrai bien :-)
optimax 200cv qui tiens pas le ralenti 01 Nov 2012 22:41 #509101
C'est dommage d'intervenir sur la pompe alors que les pressions sont bonnes non?
il marchait puis il ne marche plus et remarche .... et enfin il ne remarche plus
ça ressemble à un capteur qui ne donne pas la bonne info de temps à autre (genre le capteur de position sur le papillon)
