revue technique tohatsu 50cv 2t 09 Oct 2012 21:08 #507042
bonjour je recherche en vue demontage carbus et autres ttes personnes ayant la revue technique du moteur tohatsu 50cv 2t de 1995 MDO POUR INFO il y a la trim electrique et demmarrage idem merci pour votre aide cordialement
revue technique tohatsu 50cv 2t 10 Oct 2012 11:05 #507093
Je ne pense pas avoir le manuel d'atelier du M50D2, mais pour les carbus c'est inutile, tu démontes, tu nettoies tout, les gicleurs dans du diluant cellulosique et tu remontes.
Inutile de changer les joints sauf s'ils sont durs et cassants !
Tu vérifies que les pointeaux ferment bien, vis de richesse ouvertes à 1 tour 3/4, regarde l'état de la membrane de la pompe qui peut se percer ou devenir poreuse (Sp95-E10)
revue technique tohatsu 50cv 2t 10 Oct 2012 11:16 #507095
quand je cherchais des infos pour mon moteur tohatsu 60CV 2T j'avais trouvé ca sur le net tu as surement toutes les infos pour les contrôles et autres.
www.thundercatinflatable.com.au/Tohatsu-...Manual-1992-2000.pdf
clemalin91/2A/56
revue technique tohatsu 50cv 2t 10 Oct 2012 11:16 #507096
Manuel d'atelier en anglais pour tous les Tohatsu 2t carbu classique (avant TLDI):
Soit patient (50 Mo)
Les éclatés complets:
www.bateaushop.com/tohatsu/piece_detachee/2_temps.html
"Futura Sport + 50 Tohatsu"
