Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 01 Oct 2012 19:26 #506189
Je cherche des infos sur la pièces entourée en rouge dans ma PJ.
Par avance, merci.
Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 01 Oct 2012 19:29 #506190
  • bod76
  • Portrait de bod76
C'est la commande electro mécanique du starter.
Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 01 Oct 2012 19:45 #506192
Merci Bob76,
Donc lorsque j'appuie sur ma clé de contact, c'est cette pièce qui est sollicitée?
Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 01 Oct 2012 20:26 #506195
  • bod76
  • Portrait de bod76
Oui ou dans certains cas comme sur les commandes anciènnes Yamaha tu peux avoir un inter sous la clef de contact.
Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 01 Oct 2012 20:54 #506197
et dans le cas d'un demarage a la corde si tu tombe en rade de batterie il faut abaisser le petit levier rouge et la ca t'actionne le starter de facon manuel et des que ton moteur est repartis il faut le remettre dans la position de depart
et comme cela m'est arriver l'an passer encore merci "aux joyeux drilles" qui m'ont remis en route ......
Quelle est cette pièce? (Evinrude e60) 02 Oct 2012 10:25 #506226
Merci... ;)
