Probleme sans solutions sur un SUZUKI DF 115 15 Sep 2012 22:17 #504666
Bonjour, je vais essayer de vous expliquer rapidement mon probleme... Bateau ok en promenade d'un coup 3500/3000tpm... Moteur sur 3 cyclindres, aucunes alarmes aucuns voyants... Appel concession suzuki test bobine/bougies/injecteurs/rampe Hp etc... Pour finalement dire culasse HS... Deuxieme mecano demontage culasse test chez specialiste retour RAS... Remontage de la culasse avec joints neufs... Essai moteur ok sur 4 cylindres pendants 20 min puit rechute sur 3 cyclindres mais plus le meme du 2 on est passé avec l'arret du 4... Mon mecano a pas mal de pieces d'occass et on a changé toute l'admission d'air + essence/ le boitier electronique / l'allumage sur le dessus avec les aimants / les bobines / les bougies / toutes les sondes fonctionnent / = TOUJOURS PAS D'ALLUMAGE SUR LE 4...Je pense que l'on a eliminé le probleme d'essence, c'est donc l'allumage de la bougies qui ne ce fait pas, mais on arrive a la fin des pieces a tester et toujours aucunes evolutions...
Merci de votre aide....
Probleme sans solutions sur un SUZUKI DF 115 17 Sep 2012 12:05 #504779
tu as testé a l'oscillo la courbe d'alimentation des bobines ?
En comparatif, elles sont toutes les 4 identique ?
As tu interchangé les fils de bougie ?
