remplacement moteur 08 Sep 2012 08:21 #503895
  • dual
  • Portrait de dual Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 19
bonjour,
Mon 50 Mercury à cassé,j'ai trouvé un Evinrude d'occassion dans mon budget,ayant un peu de connaissance en mécanique, je voulais savoir si il été compliqué de remplacer mon moteur sans faire appel à un pro, sachant que le moteur est livré complet avec commande etc..
Merci de votre aide tout est question de budget sinon je passerais par un pro.
remplacement moteur 08 Sep 2012 08:55 #503902
Hello Dual,
Il n'y a rien de compliqué à monter son moteur soi-meme.Si tu es un peu bricoleur, tu pourras le faire toi-meme. Veille à bien étanchéiser les vis de fixation du moteur au tableau du moteur.Il faut bien nettoyer les trous dans le tableau.
Faits aussi attention à ce que les courbes des cables (de direction et des commandes ) ne soient pas trop petites.
Mais comme il y avait déjà un moteur, tu faits pareil.Il faudra juste affiner la hauteur moteur par après.
Si tu as des problemes, il y a assez de monde ici qui pourront t'aider.
Bonne chance! ::r-
Olivier
Roberto! Mio palmo!
remplacement moteur 08 Sep 2012 09:17 #503905
  • dual
salut olivier,
Merci de ta réactivitée et je crois que je vais entreprendre cet échange,s'il y a d'autres conseils avant que je demonte, je suis preneur.
Merci encore et bonne balade pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter ce week-end ::r-
remplacement moteur 08 Sep 2012 13:03 #503920
le plus difficile ce doit etre le cable et boitier de direction
régler la hauteur moteur puis fixation sur le tableau; des maths
puis une bonne révision du moteur et t'es paré
