Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 30 Aoû 2012 17:06 #502921
j ai un soucis sur un mercury 115 ch de 2007 avec 230 heures de marche.
le moteur coupe en pleine marche avec un bip alarme je coupe le contact et celui ci redemarre
cela peut arriver 5 fois en une heure ou zero fois en 8 heures .moteur passé a la valise avec changement cable batterie changement boitier fsm et changement pompe haute pression et pour terminer relais de démarage pour un montant de 1300 euros pour rien car le probleme est toujours la !!!!!! les boules !!!!
Avant de mettre le mécano au pilori !!
Si une personne a une idée des suites des recherches car cela commence a devenir dramatique merci pour tt les infos qui pourront me faire avancer ..
kalagan66
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 30 Aoû 2012 18:37 #502934
C'est un problème electrique.Il faut contrôler toutes les masses moteur, toutes les connectiques, le faisceau qui vient du tableau de bord.Voir avec la personne qui s'en occupe de faire un essai avec un boitier de commande volant.
merc83
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kalagan66
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 30 Aoû 2012 19:05 #502946
  • bod76
  • Portrait de bod76
Première chose a faire, retouner voir le pro pour qu'il redémonte les pièces remplacées inutilement et te faire remboursser.
Seconde chose Change de pro.
Un pro a un devoir de résultat et de conseil donc les réparations inutile sont a sa charge.
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 30 Aoû 2012 20:37 #502964
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pas dans ce cas.
C'est qui ce pro?? Pas de délation mais de l'info.
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 08 Sep 2012 17:21 #503943
Bonjour et merci pour vos infos
le pro ne lache rien
va changer faisceau electrique
et apres le boitier electronique le tout a ces frais
Pour le moment celui ci met de la bonne volonté
je donnerais son adresse si ca tourne vinaigre
kalagan66
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 08 Sep 2012 17:23 #503944
le spécialiste mercuryde larochelle pense aussi a un problemes electrique
affaire a suivre
kalagan66
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 09 Sep 2012 17:58 #504022
Que ressort il au niveau de la coupure et du bip qui a suivi a l outillage informatique?? Le technicien doit pouvoir te le dire...........
Si tu peux nous en informer!!!
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 09 Sep 2012 18:43 #504027
j'ai eu le même symptôme sur mon Optimax 150, 2 jours avant le départ pour la sortie pneuboat en Italie. Mon mécano a passé un paquet d'heures à éliminer toutes les causes possibles, pour trouver finalement le petit faux contact d'une connection, et tout est rentré dans l'ordre.
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 08 Aoû 2013 16:13 #531008
réponse un peu tardive car réparation a rebondissement
apres avoir changer le cdi le moteur tourne comme une horloge été 2012 fini
20 heures aprés rebelotte meme problémes la valise signale toujours le mm problemes default d alimentation carburant
retour atelier démontage du faiseau electrique du moteur pour tester la continuiter et remontage avec un produit affaire a suivre 15 heures aprés ca fonctionne encore !!!! en éspérent que cela fonctionne longtemps
merci a tous ce qui on participer a apporter leurs edifices pour que l ont puissent profiter du bateau
merci encore
kalagan66
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 12 Aoû 2013 12:33 #531149
j'ai un problème également mais avec Mercury 150Cv DFI.
Il a toujours fonctionné "nickel" et là depuis que nous sommes revenus vendredi soir, plus moyen de le remettre en route, sauf si j'accélère franchement...
Quelqu'un a t'il une idée puisque mon concessionnaire n'a aucun créneau avant la fin du mois...?!?
eric
En mer dès le matin et le soir par sa femme...
Coupure moteur mercury et repart dessuite aide 12 Aoû 2013 22:31 #531186
Bonsoir à tous,
Je viens de refaire le tour de mon boat (zodiac pro open 650 + mercury optimax 150cv), la poire d'essence est restée complètement dure depuis ce problème...
Qu'en pensez-vous ???
merci pour votre aide.
