fuite electrique ? 21 Aoû 2012 08:39 #501878
un petit soucis hier en mer ... mon moteur, un deux temps evinrude 35 hp a calé sec et impossible de redemarer ... plus de courant passait.
apres 15 minutes cela redemarre mais l'eau autour du bateau etait comme electrique.
une fuite electrique, le coupe circuit defectueux ?....
merci de votre aide
Re: fuite electrique ? 21 Aoû 2012 10:56 #501879
C'est à dire comme électrique ?
Je crois qu'on a besoin d'un pro en vaudou ou un exorciste !
::M-)
Bon sans rire, c'est un peu court pour émettre des hypothèses...
Peu etre bien une cosse desserrée sur une bobine d'allumage...
Re: fuite electrique ? 21 Aoû 2012 11:31 #501880
Salut !
:i:+)Si aprés 15min ton moteur a redémarré je penserai à un problème de faux contact ( ou de cosse mal ou desserrée ). On peu raisonnablement pensé qu'en 15 min ton moteur ai refroidi suffisament pour redonner un semblant de contact et faciliter le redémarrage.
A t il re-coupé ensuite ?::u-
Pour ce qui est de l'eau 'électrique' ::t-, il faudrait une certaine puissance pour que ce soit le cas. Une bobine d'allumage peut être à l'origine de cela.
N'aurais tu pas des fils de bougies un peu anciens ? :rB:+) Il se peut que l'isolant les constituant soit 'porreux' et laisse passer (ou pire amorce ! ) le 'jus' sur la culasse de ton bouzin. ::t-
Une piste comme une autre...........::r-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: fuite electrique ? 21 Aoû 2012 12:01 #501881
non il ne recoupe pas ensuite .... il tourne rond !
fuite electrique ? 29 Aoû 2012 15:19 #502712
bonjour,
cela peut il venir du coupe circuit ?
fuite electrique ? 30 Aoû 2012 17:08 #502922
Non, je ne crois pas. ::N-) ::L-
