Je pense comme toi jcj qu'un para-surtenseur (thyristor + résistance de décharge) règlerait le pb de perte de liaison batterie.
On pourrait même y rajouter un témoin temporisé pour repérer les micro-coupures.
Mais au-delà de la correction, il y a peut-être un problème plus large:
* Tu avais fait plusieurs remarques judicieuses en 2007 avec panne de bouton de trim et collage du relais de démarreur.
Exemples de pannes qui nécessitaient la présence d'un coupe-batterie sur le boat.
* Sur beaucoup de moteurs, il faudrait ajouter un système technique pour pallier au problème de sur-tension.
* D'autre part, si j'ai bien compris, la législation actuelle impose un coupe-batterie surtout pour les inBoards pour minimiser les risques d'incendie par éléctricité.
* Enfin, un coupe-batterie pour circuits secondaires est fortement utile pour toute embarcation (merci 2athierry).
Donc, je pose une autre question:
Même si on installe un coupe-batterie pour les circuits secondaires,
Pourquoi sur les moteurs hors-bord, un coupe-batterie intégré et adapté n'est-il pas encore obligatoire?
