Coller du métal 17 Aoû 2012 03:12 #501513
Suite à mon problématique de moteur de trim exposer plutôt sur le forum :^-C} je recherche une colle trés forte pour coller mon demi aimant (qui c'est decollé ) dans ma cloche de moteur de trim électrique .
Avez vous des pistes (je ne connais que la colle araldite bi composant )
Y a t'il une colle plus adapté :L:-)
Merci d'avance pour votre retour d'expérience
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 04:29 #501514
Si c'est de l'acier contre de l'acier, une seule colle fonctionne, la cyanolite
www.courseoffshore.com/
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 08:01 #501515
Ou je peux trouver cette colle cyanolite dans le commerce ?
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 08:09 #501516
oui,
c'est de la super glue par exemple, tu sais celle qui colle les gens au plafond.
Attention à bien lire l'étiquette, il y en a pour plein d'usages différents.
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 08:46 #501517
La cyanolite
se trouve sur le net, je n'en ai jamais vu dans le commerce, cette colle se conserve au frais, et il faut en mettre que tres peu
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 08:49 #501518
Cette colle sert a l'origine a coller la partie tranchante sur la partie verticale de l'outil de l'étau limeur, pour te donner une idée de la puissance de cette colle::r-
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 09:57 #501519
La cyanolite
Criscat, où habites tu?
La colle La cyanoacrylate on en trouve quasiment partout.
Tiens, Là où il y a tout ce qui faut par exemple. www.castorama.fr/store/Colle-cat_id_2916.htm?navAction=pop
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 10:20 #501520
Criscat, je suis plutôt surpris que tu conseilles la cyano, selon mes infos elle ne résiste pas au cisaillement, ce qui me semble être le cas d'un aimant de moteur qui ne travaille pratiquement que dans ces conditions !
En plus, pour qu'elle colle, il FAUT que les surfaces à assembler soient parfaitement planes - ou plutôt en contact sur la totalité de la surface, pour qu'il n'y ait pas d'air résiduel entre les deux surfaces, condition plutôt difficile à réaliser dans le cas d'un aimant courbe qui de plus a déjà été collé.
Quand on veut décoller une pièce ainsi collée, il suffit de frapper un coup sec parallèle au film, et hop !
J'ai eu à décoller des aimants dans un volant magnétique, ils étaient assemblés avec une colle laissant un certain volume de bavures autour des aimants - donc probablement une colle époxy - ce que ne ferait pas une cyano
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 13:08 #501521
+1 avec jcjcat.
il faut une colle époxy mais de bonne qualité.
Regarde chez LOCQUETITE ils ont des colles pour ce type d'application:rB:+) Note le type et demande à un fournisseur de pièces auto digne de ce nom... il pourra te la commander...
Ne pas utiliser des colles polymères non plus... voir WIKiPE_ _ _ _:rB:+)
Bonne chance...
Explo58
Explo58
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 13:26 #501522
L'araldite fera l'affaire
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 14:23 #501523
Jean claude, l'outil de l'étau limeur travail au cisaillement , mais oui pourquoi pas de l'epoxy
Re: Coller du métal 17 Aoû 2012 21:32 #501524
ok merci
allons y pour l'araldite alors :Pp:+)
Re: Coller du métal 18 Aoû 2012 11:07 #501525
L'outil de l'étau-limeur a peut-être des surfaces parfaitement rectifiées, et aussi une butée ou une forme qui empêche tout mouvement une fois le collage effectué.
Pour mes collages époxy, j'utilise les produits fabriqués par Resoltec en région Paca, ils ont un beau site et beaucoup de produits très spécialisés - et un conseiller technique aimable !
