bip check engine sur suzuki 15 Aoû 2012 17:22 #501349
bonjour a tous,
je possede une suzuki DF70.
lorsque je mets le contact des bips avec un intervalle de 5 sec retentissent, meme moteur allumé. Et la lumiere rouge qui clignot 'check engine'...
ce n est pas la vidange car je l ai remis a zero en tirant 3 fois sur le coupe circuit.
ma batterie est bonne.
je ne suis pas lmité dans les tours moteur
quelqu'un a t il une idée?
Re: bip check engine sur suzuki 15 Aoû 2012 21:21 #501350
Salut !!
Soit tu as une tension batterie trop basse..
Soit tu as une anomalie au niveau d'un capteur.....
Voila a priori ... faut mettre la valise dessus pour confirmer..
Alain Bonne mer à tous...
Re: bip check engine sur suzuki 16 Aoû 2012 10:56 #501351
La procédure pour désactive le bip : mettre le contact tirer sur le coupe circuit 3 FOIS EN MOINS DE 10 SECONDES as tu respecter le délais de 10 secondes????
kiki27
kiki27
Re: bip check engine sur suzuki 16 Aoû 2012 14:30 #501352
ça depend Kiki..
Pour cette alarme il faut enfoncer la clé de contact ..ça supprime les bips ..mais n'éteint pas le voyant..
