Moteur Mercury 40cv demarre pas. 12 Aoû 2012 15:51 #501185
Le moteur :
Mercury 40cv 2T de 1997 (1 carbu et 2 cylindres)
N° : 9854537
Ce bateau sort de chez le mécano ( que je veux plus attendre parler ), chez lui il tourner bien ( avec casque ).
En gros ce qui à était fait en Juillet :
* Essence neuve, réservoir propre.
* Bougies neuve
* Bobines neuve
* Relais neuf
* Batterie neuve
* Carburateur Neuf
* Thermostat neuf
* Filtre à essence neuf
* Membrane pompe à essence changée.
* Turbine etc neuf, huile embase neuve.
* Nettoyage, graissage, pas de corrosion.
* Clé et contacteur neuf
* Les fils de masse ok
1500 euros...
Bon le bateau à était mis à l'eau pour la première fois cette année y à 6 jours par mon père.
1er jour : Le moteur caler en basse vitesse. ( Event ouvert, poire dure, ralenti ok )
2 ièmes jours : Il tourne bien.
3 ièmes jours les gros problèmes arrivent, panne en mer, le moteur démarre et cale, puis démarre plus tout.
Un mécano viens voir, le filtre à essence est sale, faut vidanger le réservoir et le nettoyer, ok c'est fait. Il met un filtre entre la poire et le moteur et supprime le filtre dans le moteur. Bougie changer. Carburateur demonté et nettoyé ( Mais propre façon ).
Donc après avoir :
* Poire dure.
* Nettoyé le carbu.
* Changer les bougies
* Vidanger le reservoir.
* Event ouvert.
* Pas de prise d'air.
* Ajout du filtre entre la poire et le moteur.
* Essaie avec ou sans le filtre dans le moteur.
* Coupe circuit ok
La poire et de l'an dernier comme neuve.
Ben le moteur démarre plus. Il tourne la clé, le moteur tourne mais démarre pas.
On est perdu...
Le mécano viens voir demain.
Avez-vous une idée du problème.Texte en grasTexte en gras
Re: Moteur Mercury 40cv demarre pas. 12 Aoû 2012 17:58 #501186
Mer83 te dirait mercury = vacance pourrie ::e-
www.courseoffshore.com/
Re: Moteur Mercury 40cv demarre pas. 12 Aoû 2012 19:16 #501187
La pour le moment c'est sur... Une idée ? Personne serai quoi vérifier ? La poire de l'an dernier peu être morte ? Il à fait froid cette année, ça à pu l'endommager ?
Re: Moteur Mercury 40cv demarre pas. 12 Aoû 2012 19:31 #501188
A priori le circuit d essence est bon .........!!
As tu vérifier la présence d étincelles aux bougies s il ne tousse plus du tout!!????
Si aucune étincelles, vérifie la couleur de ton stator !! s il est noir tu peux le changer............!!
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
