avis Yamistes pb 90 aet 11 Aoû 2012 15:45 #500972
  • lilox
  • Portrait de lilox Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 4
bonjour a tous
mon 90 aet ne tourne que sur le cylindre du haut jusqu environ 2000 t.
J ai nettoye les carbus, Le filtre moteur, verifie le decanteur...ras.
Il sent tres fort l essence.
J ai tire successivement les antiparasites, seul le retrait du premier le fait caler.
Sur le dernier l arc electrique est si fort qu il se produit meme en tenant l antiparasite a 5 cm de la bougie ! J e sais plus quoi verifier
mervi de votre aide
r::w-::w-
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 16:41 #500973
t'as une bougie ou plusieurs qui ne donne pas .. si elles sont vieilles changes.. les anti parasites et le faisceau datent de quand...a voir aussi
::r-::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 17:02 #500974
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
bonjour,
j ai change les bougies, et essaye de permuter les anti parasites, mais toujours pareil.
Il prend par contre 5400 t a pleine ouverture donc les autres cylindres doivent donner a haut regime.
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 18:56 #500975
  • bod76
  • Portrait de bod76
Change donc les antiparasites.
Adhérent ANPM www.anpm.fr
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 20:40 #500976
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
j ai teste les 3 a/p a 5 k homs.
j ai egalement permute les bobines.
Etincelle presente sur les 3! Peut etre un probleme de calage (cdi?)
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 20:44 #500977
  • bod76
  • Portrait de bod76
ANTI PARASITES::k-
Re: avis Yamistes pb 90 aet 12 Aoû 2012 22:11 #500978
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
ok
je veux bien changer les antiparasites, mais le fait de les permuter n aurait pas eu pour effet de changer le cylindre qui donne ?
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 13 Aoû 2012 09:49 #500979
Tu as probablement une membrane de pompe à essence percée, ce qui fait que le cylindre auquel elle est connectée aspire de l'essence par le trou, ce qui le noie et il ne fournit plus de puissance
Re: avis Yamistes pb 90 aet 13 Aoû 2012 11:00 #500980
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
bonjour JC
j y ai pense mais il ne tourne que sur un cylindre.
La pompe est bien uniquement sur le 3 eme ?
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 13:11 #500981
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
des nouvelles du moteur....
Pas bonnes, carter moteur fissuré ! Pourquoi, comment ? ça reste un mystère.
Je tenterai une soudure cet hiver.
Pour me dépanner et finir la saison, j'ai trouvé une tête motrice pas trop cher, mais les compressions vont a l'avenant, 6.5 kg a froid, ce qui ne me semble pas beaucoup, mais par contre j'ai 300 g maxi d'écart sur les 3 cylindres.
A votre avis, la réparation vaut elle le coup d'être tentée, ou vaut il mieux refaire une segmentation sur ma tête actuelle ?
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 15:08 #500982
6.5kg à froid c'est pas mal du tout ! Il ne faut en aucun cas comparer avec un moteur 4T, car la pression ne commence à s'installer qu'après la fermeture complète de la lumière d'échappement, qui a souvent en plus une ouverture de décompression qui diminue encore la mesure à bas régime.
Pour ta fissure, où est-elle placée ? Si elle est entre 2 cylindres, elle fait chuter la pré-compression comme si tu avais un trou dans le carter.
Tu ne risques rien à tenter une réparation à l'époxy, ça se fait sur les voitures, alors pourquoi pas sur un carter alu.
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 16:39 #500983
  • bod76
  • Portrait de bod76
Le tx de compression des 80/85 et 90 est de 5.9 et la pression de compression est de 9.22kg.
Si tu as besoin de la doc demande par MP
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 16:44 #500984
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Bonjour Jean Claude,
La fissure est entre les deux cylindres, je tenterai une soudure au MIG.
Après tout je n'ai rien a perdre.
Le nouveau bloc a de la pêche, et je ne l'ai pas payé cher car deux boulons du couvre culasse sont cassés, mais ça tient et ne fuit pas.
Le vilo a également un peu de jeu coté volant, mais rien de catastrophique.
Je me lancerai peut être cet hiver à le rafraîchir, roulements, joints, segmentation et peut être pistons. Ca me permettra en plus de finir de casser les boulons récalcitrants et de reprendre les filetages.
A ton avis, qui pourrait me faire un réalésage + traitement Nikasil (ou équivalent).
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 16:46 #500985
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci Bod76,
MP envoyé.
lilox
lilox
Re: avis Yamistes pb 90 aet 21 Aoû 2012 17:13 #500986
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pour la soudure d'un bloc je te conseil de voir avec un carrossier indutriel car il possède le matos adapté pour la réparation de bennes en ALU
