Question à CRISCAT. 04 Aoû 2012 19:07 #500296
  • lava
  • Portrait de lava Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 17
Bonjour Criscat,
Je possede un Yamaha 60cv Fetol, que je voudrais booster en 70cv.
Je sais qu'il faut remplacer les gicleurs et qu'il faut changer les clapets.Tu as dit quelque part (mais je ne retrouve plus la discussion) que l'on pouvait modifier simplement l'ouverture du clapet.Pourraits-tu m'expliquer comment faire.
Merci d'avance.
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Question à CRISCAT. 06 Aoû 2012 08:35 #500297
  • lava
Hello!
Un petit up!
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Question à CRISCAT. 07 Aoû 2012 08:03 #500298
Il suffit de metre des clapets carbonne, efficace et pas cher, tu trouveras ca chez bob machine shop,
ce qu'il faut savoir sur le 850, les carbu du 90 sont adaptables
il faut changer tout l'allumage et mettre celui du 70C et débrancher le limitateur (hitachi)
www.courseoffshore.com/
Re: Question à CRISCAT. 07 Aoû 2012 08:22 #500299
  • lava
Merci pour ta réponse!
Tu dits qu'il faut changer l'allumage, c'est au cas oû je montrais des carbus 90cv? Sur le cdi, il y a 2 positions (1 pour le 60cv et l'autre pour le 70cv).
Dans le manuel d'atelier, c'est la meme réf. pour le cdi du 50, 60 et 70cv.
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
Re: Question à CRISCAT. 07 Aoû 2012 14:41 #500300
Oui tu as tout compris
Mais rien que les clapets, tu auras de bonnes surprises quand aux reprises de ton moteur
Re: Question à CRISCAT. 07 Aoû 2012 14:52 #500301
  • lava
Donc ce qu'il me reste à faire c'est de changer les gicleurs et monter des clapets Boyesen.
Facile !!! ::K+)
Merci beaucoup! ::r-
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Roberto! Mio palmo!
