MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 03 Aoû 2012 17:12 #500179
  • espace
  • Portrait de espace Auteur du sujet
BONJOUR j'aimerai des renseignements sur mon moteur yamaha 40 ch qui est resté bloqué en marche arrière après entretien chez un professionnel sisi ça arrive !! mauvais remontage ou hazard? MERCI de m'informer sur ce genre de problème
Re: MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 03 Aoû 2012 17:44 #500180
Salut, regardes du coté de la liaison de la tige d'inverseur.
Juste au dessus de l'embase.
profile.myspace.com/teamavon
Re: MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 03 Aoû 2012 21:17 #500181
Oui cabellouman a raison, démontes l'embase tournes d'un cran la commande de l'inverseur jusqu'a etre débrayé (tu fais trourner ton hélice a la main ) , vérifies avant remontage que c'est la bonne position prends soin de vérifier aussi que ta commande est au neutre ::r-
www.courseoffshore.com/
Re: MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 04 Aoû 2012 08:32 #500182
  • Remerciements reçus 1104
Salut espace,
C'est vraisemblablement la clavette qui retient la commande d'inverseur qui s'est cassée ou déboitée suite à un mauvais montage.
Il ne te reste plus qu'à le ramener chez le pro si tu penses qu'il est impliqué dans l'affaire en ayant tombé l'embase ou à prendre ta boîte à outils.
C'est pas très marrant et plutôt frustrant pour un moteur qui sort de révision.
Re: MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 04 Aoû 2012 09:45 #500183
Sur les 40 cv la tige d'inversion est raccordée par une vis et non pas par cannelures.
Donc avant de parler de clavettes cassées il faut deja controler d'autres choses.
Re: MOTEUR YAMAHA 40 CH VITESSE BLOQUE 04 Aoû 2012 19:15 #500184
bonsoir,
s'il sort de chez un pro, ne démonte rien et ramène lui l'engin.(la garantie).
bernard
