Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 11:48 #499155
  • styx35
  • Portrait de styx35 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Après une bonne journée de balade en mer je rentre au port et je trouvais que le moteur commençait à avoir une perte de puissance et un bruit bizarre? (Comme si il avait pas assez d'essence)
Du coup je rentre calmement et quand j?ai voulu lever le moteur avec la trim il a coupé.
Je redescend le moteur le redémarrer avec un peu de mal et je joue avec le trim et de nouveau il se coupe directe.
J?ouvre le capot et relève un peu le moteur à l?arrêt et je vois quelque goute d?essence qui coule?.
Est-ce que quelqu?un a déjà eu le problème ?
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 11:49 #499156
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
moteur de 2006
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 13:46 #499157
prise d'air????? a tout hasard...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 15:20 #499158
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Je comprend pas la coupure quand je remonte le moteur...
J'ai peut être pas bien regardé si l'arrivée d'essence était pas pincé.
C'est possible que le moteur se coup directe?
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 17:52 #499159
Si le fait de lever le moteur accentue d'un coup la prise d'air ..:Pp:+):Pp:+)
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 23 Juil 2012 17:59 #499160
Boitier de commande mal monté.............
Pour l essence, il faudrait être autour du moteur!!!
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 24 Juil 2012 08:56 #499161
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Bon j'ai de nouveau regardé et je n'ai pas vue de pincement du tuyau d'arrivé d'essence...
Ci-joint la zone où j'ai vue des gouttes d'essence tombé quand j'ai remonté le moteur à l'arrêt.
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 24 Juil 2012 13:07 #499162
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Je vais changer les bougies.
Je vais peut être écrire une connerie mais c'est pour être sur.
Est ce qu'il y a une différence entre les bougies champion RA8HC et RA8HC/T04?
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 24 Juil 2012 13:07 #499163
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 24 Juil 2012 16:34 #499164
oui il y a certainement une différence. Sur mon moteur 4T j'avais mis des bougies dont le no différait très peu de la bougie d'origine et ça marchait mal, j'ai dû trouver les mêmes qu'à l'origine
chris
chris
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 26 Juil 2012 10:21 #499165
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Si quelqu'un a une idée...
Sur une des vidéos je pars à fond et je réduit rapidement les gaz et il se coupe, sur l'autre moteur au ralenti je monte la trim et il se coupe, je parle même pas de son bruit horrible!!!!!
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 26 Juil 2012 14:55 #499166
L'idée c'est: as-tu fais ce que t'a suggéré 'Mike-squat17'?
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 26 Juil 2012 15:01 #499167
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Je ne vois pas le lien...
Tout fonctionne à froid mais après 20min il y a de plus en plus de raté et à la fin il cale ou coupe toute seul quand je remonte la trim.
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 26 Juil 2012 15:05 #499168
Le lien c'est que Mike sait de quoi il parle en matiére de Mercury(ses chevilles vont gonflées).
Alors si tu ne vois pas le lien, je te suggère de le lui demander.
Maintenant, tu fais comme tu veux...::r-
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 26 Juil 2012 15:29 #499169
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok!
Est ce que mike.squat 17 peut me donner plus d'info?
J'ai un collèqgue qui me parle de bendix qui tourne dans le vide...
C'est quoi un bendix?
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 30 Juil 2012 12:37 #499170
BEndix???????????? je vois pas a part les freins.............!!!
Pour ton soucis de coupure au relevage(ou a la descente), cela est typique d un boitier de commande ouvert et les fils mal positionner!!!!!
D origine la commande latéral se monte coté droit de la console, dans certain cas la commande doit être monté coté gauche et là on est obligé d ouvrir le boitier pour inversé la poignée..... et quand ce n est pas bien passé, on se retrouve avec ton soucis...........!!!
( Si c est quand tu montes que ça coupe, c est ton bleu qui est a la masse et si c est la descente le vert ...... trop simple!!! Mais dans tout les cas tu va le voir une fois ouvert!!!)
Je voulais pas trop m étendre car j en ai parlé un paquet de fois!!! Plusieurs posts y font référence............
Michael
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 06 Aoû 2012 17:55 #499171
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Après plusieurs jours chez le mécano...
D'après lui c'est le ECM qui est mort!!
Voilà pourquoi il ferait un bruit de merde, problème d'injection + air.
Aïe la facture fait mal!!!!
J'ai vue que certain avait changé leur ECM pour gagner en CV...
C'est quand même hyper cher!!!!!!!! :-(
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 07 Aoû 2012 07:49 #499172
Tu te fais enfler par ton 'professionnel' !
L'ecm n'a rien a voir avec la position du moteur, par contre ça relève le résultat d'exploitation de l'artisan.... Quel beau mot 'exploitation'....
Boîtier de commande ou prise d'air comme dit mike....
En tous cas, les pros quand on lit ça, ça fait peur !!!
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 07 Aoû 2012 07:53 #499173
Au fait, vérifies l'état de la gaine des conducteurs du trim à l'endroit ou elle rentre dans le moteur, chez moi elle était bouffée, donc risque de cours jus avec la masse !
Re: Panne quand je remonte mercury EFI 50CV 4tps 13 Aoû 2012 17:27 #499174
  • styx35
  • Membre junior
  • Membre junior
Pour le problème de la trim c'est pas trop le gros porblème je pense...
C'est surtout les ratés et la coupure du moteur qui m'inquiète!!!
Vous avez regardé les vidéos?
Le bruit n'est pas normal?!
