Moteur qui remonte en marche arrière 22 Juil 2012 20:56 #499115
Au secours,
dès que j'enclenche la marche arrière le moteur remonte d'un coups (YAMAHA 100 CH 4 TEMPS EFI), alors qu'en marche avant tout va bien !
Impossible de manoeuvrer.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Bibou 13-2B
Bibou 13-2B
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 22 Juil 2012 22:59 #499116
::t-::t-
Ton trim marche bien????
Alain Bonne mer à tous...
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 23 Juil 2012 02:10 #499117
T'as un soucis de trim... Ton moteur decsend et monte il normalement?
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 23 Juil 2012 08:44 #499118
Trim révisé il y a un mois pour cause de joint defectueux, donc fonctionne pafaitement bien, en tout cas il monte et il descend.
Bibou 13-2B
Bibou 13-2B
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 23 Juil 2012 11:35 #499119
Retourne voir ton mécano qui t'a vérifié la trim, je pense qu'il a oublié une bille de clapet anti retour...
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 23 Juil 2012 21:40 #499120
merci du renseignement je le ramène demain au mécano.et vous tiens au courant
Bibou 13-2B
Bibou 13-2B
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 24 Juil 2012 00:23 #499121
Peut être juste une purge à faire correctement....a suivre!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 24 Juil 2012 19:27 #499122
Bien vu Nikos, c'était ça !
Bibou 13-2B
Bibou 13-2B
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 24 Juil 2012 21:32 #499123
:B:+):B:+):B:+)
bien vu Nikos
Wené 38 66
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 24 Juil 2012 23:36 #499124
La, j'ai les chevilles qui enflent !
Ce faire féliciter par l'un des meilleurs bricol' tout de génie (Wéné pour ne pas le citer)... Ca fait plaisir !
De rien, l'entraide sur ce forum, je trouve ça vraiment bien, les autre étaient là quand j'ai eu besoin, un juste retour des choses...
Et encore merci à tous de partager leur savoir et expériences qui servent à tous pour mieux appréhender notre loisir et passion commune !
Re: Moteur qui remonte en marche arrière 25 Juil 2012 09:37 #499125
je le pense...tu as eu un très bon diagnostic!
et je pense aussi comme toi...
l'entraide et la courtoisie sont les deux mamelles d'un bon fofo!
::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
