bip continu df 50 18 Juil 2012 21:56 #498885
nouveau moteur et nouveau bateau mais surtout nouveau probleme.
mon df 50 fait un bip continu lorsque je met le contact et continu moteur tournant .
lorsque le moteur fait son check control sur le compte tour , tous les voyant s allume puis s eteigne aussitot sauf le voyany limit qui reste 3 a 4 seconde puis s eteind. le compte tour monte a 1000 tours puis redescend .
si je demarre ,aucun voyant allumés . le moteur tourne au ralenti a 900 tours .
il accelere tres bien , ne bloque pas a 3000 tours ( viens en rupture a 7000 et le voyant limit s allume ) .
la turbine est neuve ,l eau pisse bien , il ne chauffe pas .
la poignee de gaz est neuve ainsi.que le mano de compte tour .
bref je ne sais.pas ce qu il a et je ne trouve pas malgré mes recherches .
si vous pouviez m aider a enlever le bruit du buzzer .
merci d avance
olivier
olivier
Re: bip continu df 50 18 Juil 2012 22:12 #498886
Déjà ton hélice n'est pas adaptée, tour maxi 6500.
le check est normal, le moteur indique 100 heures.
Après le bip ????
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
Re: bip continu df 50 19 Juil 2012 21:23 #498887
effectivement , plus proche des 6500 le rupteur
olivier
olivier
Re: bip continu df 50 19 Juil 2012 21:37 #498888
pour moi le bip est du a tes 100h donc révision!
pour éliminer se bip tirer 3 fois de suite de coupe circuit pour réinitialiser mais faire l'entretiens rapidement.
a +, loic. (ancien lotomaré33)
a +, loic.
Re: bip continu df 50 19 Juil 2012 22:34 #498889
Bonsoir, il me semble que les bips pour les révisions ne sont pas continus.
Peut etre un probleme de buzzer tout simplement?
Tu dis que la poignée de gaz est neuve, il y'a peut etre aussi un problème de branchement quelque part.
profile.myspace.com/teamavon
Re: bip continu df 50 19 Juil 2012 22:51 #498890
salut
oui on y a pensé . sur l ancienne poignee le bips etit deja present mais on l as changé car le coupe circuit marchait pas
olivier
olivier
Re: bip continu df 50 20 Juil 2012 13:40 #498891
Salut Olivier 28
Sur le shéma elect du moteur (tu l'as??)
le buzzer est branché d'un coté direct sur la centrale de calcul et de l'autre ..on dirait une sorte de capa de mise a la masse ..mais je ne suis pas sur .. si c'est une capa et qu'elle fuit cela pourrait provoquer ton alarme continue..
Voila il faudrait pouvoir trouver ce composant et le tester...ou le changer..
::r-::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: bip continu df 50 21 Juil 2012 01:16 #498892
si tu veux dire :
III
III
________
_____
__
ce n'est pas une capa de mise à la masse mais le symbole de la masse tout court (équivalent au négatif batterie sur un bateau en plastique)
Re: bip continu df 50 22 Juil 2012 12:52 #498893
Oui Bepey 22 c'est ce que je pensais au premier 'razbord'..mais alors pourquoi sur leur shéma il y a un signe + ...bizarre...
:rB:+):RB:+)
Re: bip continu df 50 22 Juil 2012 13:02 #498894
si je comprend bien . j ai une mauvaise masse quelque part .
Est possible que le calculateur ait enregister un defaut fantome et qu il lr garde en memoire.
olivier
olivier
Re: bip continu df 50 22 Juil 2012 14:39 #498895
Essaie quand même de débrancher la ou les sondes de temp. ....
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: bip continu df 50 22 Juil 2012 14:41 #498896
salut . c est fait et rien ne change . il y en a 2 je crois
olivier
olivier
