PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 09:44 #492826
j'ai acheté mon 1ier SR,je l'ai essayer hier démarrage au car de tour 5 min après je l'éteint et là rien impossible de démarré,le lanceur du démarreur tourne 1 seconde et après redescend,avez vous une idée?
mes aventures commence bien,une chance que c'est arriver au port
merci pour les conseils
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 11:13 #492827
Question :
- peux-tu faire tourner le volant-moteur à la main ? Si oui, c'est que ton démarreur a un souci, il ne reste pas enclenché - il devrait le rester jusqu'à ce que le moteur démarre ou que tu arrêtes de le solliciter.
Vérifie que tout les boulons qui le fixent au bloc sont bien serrés
- si non, c'est que le moteur a serré ... surchauffe, quelque chose de cassé dedans
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 12:10 #492828
bonjour lespoints tu et ou dans le 76
jai un 70 sa doit etre sensiblement le meme pour faire des essais comme des relais ou autres pas de bleme
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 12:34 #492829
salut et merci je suis du havre
c'est le lanceur qui est HS,en sortant de l'eau il a redémarre,on à démonter le cache moteur on a mis en route le lanceur monte et redescend aussitôt.il faut que je trouve un démarreur et c'est pas facile,si vous avez des adresses ça serai cool
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 12:48 #492830
ok moi suis sur octeville/ mer
tu a statin electrique auto rue de la perousse
il refont les demareur essaye de voir de se coté
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 13:08 #492831
encore un grand merci
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 13:10 #492832
CMA a saint nolff ils ont beaucoup de stock
Max
Max
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 13:35 #492833
merci max2556 j'avais peur mais maintenant je suis rassuré de pouvoir trouver des pièces de rechange
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 13:46 #492834
Je sais pas si ta piece est en stock mais il y a la bas un stock impresionnant de toutes sortent de pieces donc passe leur un coup de tel et tu verra bien.
Max
Max
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 26 Mai 2012 14:04 #492835
ok je vais tel merci
Re: PB moteur Tohatsu 90 CH 28 Mai 2012 19:20 #492836
bonjour à tous
on a trouvé la panne,après avoir démonter le démarreur et le lanceur grand nettoyage il était encrasse,il a démarrer au car,autre problème les carburateurs étaient mal régler il noyer les bougies,et peut être aussi une perte de ju aussi sur l'allumage mais là il faut un spécialiste,je vais l'essayer avant vu que ça fait longtemps qui n'a pas tourné
merci pour vos conseils
